КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    [​IMG] я так понимаю это трёхходовой клапан ?
    а можно фото удалённого плана, что бы увидеть разводку труб, малого и частично большого круга ?
    [​IMG] вот этот агрегат, управляющий заслонкой на зольнике, насколько широко он может открыть заслонку ? как терморегулятор выставленный на 100* сможет ?
  2. влад00
    влад00
    влад00
    + 10 000 р к моему котлу, жирновато ценник сделали), да и на мой наверно не поставишь, у меня нет вырезанных для установки мест, да и кая буду сверлить стенку котла для установки шурупа, если там вода ?
  3. влад00
    влад00
    влад00
    Он устанавливает на новую, увеличенную версию котла, там всё предусмотрено
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Фильтр идет с котла, в право на дом подача, и заварот это на обратку малый круг. Фото к себе скачай и разверни и поймёш. И выше пояснение видео давал. Да на наш катёл поставить ворошилку надо думать. Сваркой всё варить. Небыло в то време этого. У меня знакомый с Кемерова купил поставил У него катёл 18 г. Тоже жаба долго давила насчёт 10 р Но разорился. Поддувало примерно открывается 1-1,5 см. Видео твоё смотрел про ворошилку я об этом давно знаю. Я сайт МАГНУМ смотрю постоянно. А трёхходовой заказывал в Белгороде "АЛВАСВИТ.РУ Заказал оплатил через 5 дней пришол в г Усть-каменагорск Ездил забирал за 160 км. С менеджером всё обговарил и всё Вот фото нашол. Вверх в дом, через фильтр с котла, в право малый круг
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Завод сейчас делает на все котлы 15-20-30 кВт Место установки
  6. влад00
    влад00
    влад00
    то есть клапан стоит на подаче из котла, малый круг пошёл на обратку вниз ?
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    ДА. Клапана бывают двух типов смесительные и распределительные. У меня распределительный смотри видео и думай для чего он тебе нужен
  8. влад00
    влад00
    влад00
    то есть, у тебя распределительный, ты борешься с жарой, а смесительный. что не будет бороться с жарой ?
    или разница в них лишь в том, что, где тебе удобней поставить, тот и ставишь ? из видео я так понял
  9. влад00
    влад00
    влад00
    Сейчас закинул почти полный бункер дров, разгорелось, открыл загрузочную дверку, вытащил прочистную заслонку с ручкой и закрыл дверку
    думал, что прожгёт полностью загрузочную камеру от смолы, пустив жар напрямую.
    нагар уменьшился, но весь не удалился, может одной закладки маловато было
    заслонку на зольнике, для доступа кислорода, открывая больше начинали прослушиваться небольшие удары, не стал рисковать, прикрыл практически на ноль
    позже, не дав до конца догореть дровам, заслонку поставил на место, забросил немного дровишек стоя, не влазили лёжа немного, и ушёл.
    позже посмотрел, стены в камере стали намного глаже, почти чистые, слегка приоткрыв дверку камеры даю дровам гореть в направлении дверки, огонь сам поднимается по ним, обжигая стены
  10. влад00
    влад00
    влад00
    @Dan1989, у тебя какая нибудь движуха с домом идёт ?
  11. влад00
    влад00
    влад00
    На улице - 7*, во погода блин
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Всё цепляется одно за другое, хочу положить плитку в ванной и в кухне, но как выяснилось теперь нам нужен теплый пол, вот думаю как его грамотно сделать. Стяжка уже залита на стяжку положу мягкую блестяшку изолон как теплоизолятор а на него трубки теплого пола затем залью раствором и потом выложу плитку. По утеплению мансарды придумал такую штуку, на черновой потолок подшиваю картон в один слой на него рейки 4х сантиметровые, на рейки нашиваю вагонку в несколько рядов и туда затрамбовываю паклю плотно и так до конца. Может быть бредово и муторно до должно утеплиться. Другие способы утеплит мансарду не сработают так как утепители все химические и в дом их не засунеш а на улицу не уложишь так как там стружка уже засыпана, не будешь же вскрывать кровлю убират стружку и совать туда каменную вату). Вот так как то...
  13. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Про автоматику котла что то отзывы не очень какие то, значит она не доработана еще. Нет реверса, из за этого срезает шплинт. Пока воздержусь от покупки, надеюсь они до следующего сезона че то придумают с этим. Нет конешно с хорошим углем автоматика будет хорошо работать но с дерьмовым нет она не работает! Это я про фирменную говорю.
  14. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Недавно разговаривал с компетентным человеком по поводу угля, он говорит когда угол покупаешь вообще даже на ценник не смотри бери говорит мешки в них насыпай уголь на пробу, тот что будет дольше гореть и у которого породы будет самый маленкий процент тот и бери. Думаю на будующий год так и сделаю.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    стружка в стенах ? поясни насколько выше засыпная стена по отношению к перекрытию ?
