КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. GSI018
    GSI018
    GSI018
    только как закрепить тот резанный шамот, а здесь ставить сужать проходное сечение -может тяги не хватить а в этом месте шамот ставят будерусы, зота карбон
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Водяная рубашкка возле верхних прочистки. Сечас спршу.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если водяная рубашка, то это косяк завода (некачественный шов) вкупе с увлечением при использовании тлеющего режима, возможно что усугубленное использованием дров в качестве топлива...
    А то подумал что заглушки прогорели...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да я думал, что горят заглушки в прочистных отверстиях... Потому и предложил одно прочистное отверстие (дальнее нижнее) закрыть шамотной вставкой подогнанной к диаметру прочистки, а резаной пластиной защитить горизонтальную пластину 19...
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Хозяи сечас сказал что там железо 1,8-1,9 и именно с низу. В малом языке и в вехнем где стоят прочистные заглушки а всё остальное 3 мм
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошая "антиреклама" ребятам из Коченево (НМК), занимающимся подобными делишками!
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня с ними есть связь попробую позванить
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Думаете заменят по гарантии? Особенно после публикации на форуме?
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это сложный вопрос. У нас всегда стрелочник виноват. И темболее он всё вырезал болгаркой сверху и переварил метало 4-5. И уже запустил
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну да глупо теперь менять котел с металлом 4 (5) мм на заводские 3 (1,8) мм...
  11. Jimmac
    Jimmac
    Jimmac
    Доброго всем времени суток! Уважаемый опишите пожалуйста по подробней вашу схему, можно в личку, если не трудно
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Почему в личку. Это будет интересно всем. Для этого и создали форум чтобы помогать друг другу и найти оптимальное решение.
  13. Jimmac
    Jimmac
    Jimmac
    Я только "ЗА", а то 3 фотки скудновато. Вообще если не сложно одним постом напишите марки и модели устройств, каким модификациям подвергся КДГ (кроме прорези с поддувале), как справляетесь с крупной породой, есть ли при этой модификации тонкости с чисткой котла, ну и во вложении 3-4 общих вида котла и обвязки и крупным планом места установки модификаций.
    Наверное многого хочется, но по мне, не в обиду остальным умельцам, это самая удачная модификация данной модели КДГ. Больше всего понравилась отделка, с первого взгляда и не скажешь что это самодельная надстройка. :)
  14. Jimmac
    Jimmac
    Jimmac
    Немного от себя!
    Купил данный котел год назад 2018 года проапгрейденый (доработанный заводом), этим летом установил в стковом (без наворотов) варианте испытать так сказать его работу. Пока столкнулся с такими минусами:
    1. Котел после простоя сильно "плачет".
    2. Заростает нормально так за неделю, 1,5.
    3. Бывает что "пыхает" то с поддувала, то со всех возможных мест. После такого "пыха" поддувало на всю открывается и верхние крышки подпрыгивают.
    4. В бункере по краям и ближе к "дровяному" отбойнику скапливается зола которую надо или снизу ковырять или лезть в горящий котел и подчищать.
    5. При шуровке не прогоревший уголь сваливается в бункер"сборник породы". Так как пока 2 раза в день подкидываю по ведру, то и часть свежих кусков угля падают туда же.
    Из плюсов пока только стабильная температура в доме и более долгое горение.
    После всего выше перечисленного, честно говоря страшно набивать полный бункер углем и оставлять котел без присмотра.
    Труба - 4 метра, Уголь - Кара-жаринский (Семипалатинск-КЗ). Тяга нормальная, так как при открытии шибера температура набирается быстро и что совсем не хорошо начинает нагреваться труба дымохода. Труба аж почернела. Дымоход 4 секции 3-сэндвич,1-голая от Теплодара марка стали 439. Высота по отношению к коньку согласно требованиям документации.
    Да и еще заметил что в дальний "колодец" не тянет огонь, а из отверстий в первом пламя высоко подымается, ближе к дымоходу. Предполагаю что из-за этого и нагревается труба дымохода. Планирую попробовать заделать 2 из 4 отверстий в первом "колодце".
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Не чего заделовать не надо и менять конструкцию. Я тоже пользуюсь углём каражара. Не правильная эксплуатация и нарушения температурного режима. ВКО г ЗЫРЯНОВСК
