КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Jimmac
    Jimmac
    Jimmac
    Вы если тушите его, не плачет потом при растопке? А уголь все таки попробую Майкубинский. Караганда дороговато.
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я писал нарушена вся инструкция. Позвани поговарим
  3. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Во, земляки подтянулись, я первый сезон только начал на нем, труба тоже почернела, на будересе труба девственная оставалась 2 сезона, видимо кпд маленький у Магнума много тепла в трубу улетает, пыхает так что порой аж огонь из поддувала вылетает. Пытаюсь понять и решить проблему взрывов и детонации.
  4. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Но греет отменно, и порода больше не беспокоит
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я выше писал нарушение технологии эксплуатации
  6. Jimmac
    Jimmac
    Jimmac
    @GSI018,
    Да труба почернела и если открыть верхние крышки видно что огонь аж в трубу затягивает
  7. GSI018
    GSI018
    GSI018
    котёл отапливает около 85 кв м, высота потолков 2,7м, дом 1980г постройки стены кирпич в два слоя с засыпкой междуслоями шлаком, общая толщина стены около 450 ммпотолок утеплён опилками 200мм так что мощности в 15 квт котла многовато, пришлось заглушить ближний ход на котле и ещё сейчас пробую уменьшить газовое окно шамотным кирпичём - сейчас испытываю, ну а про автоматику тут по моему писал, контролёр польский kg elektronik cs-20+ вентилятор kg dp-02 70вт ,175 м куб час, дымогазы меряет rex c100 с термопарой к типа
    теперь немного минусов конкретных вещей
    контролёр желательно регулировка мощности вентилятора по 1 % -у меня через 10
    вентилятор-с избытком мощности+ вал двигателя на втулках -надо брать вентиляторы или польские ф м+м wpa или немецкие - там двигатели на подшипниках качения
    из плюсов-у контролёра есть параметр Т гашения-т е если уголь кончился и Тт упала - то вентилятор выключается, у мех регулятора заслонка поднимается и холодный воздух дополнительно охлаждает стенки котла
    контроль Тдг в отдельном приборе- наглядно видно мощность горения
    Первый год вентилятор поставил на дверку поддувала - не понравилось-на вентилятор пыль угольная летит и ещё кабель при низкой Т воздуха дубеет, и самый холодный воздух с низу захватывает Теперь зоздуховод прижак к корпусу котла -подогревает воздух -1-2 % кпд выше
    А схема электрическая простая -вентилятор через контакты rex c 100 запитан от контролёра
  8. GSI018
    GSI018
    GSI018
    по моему тяга маленькая -по инсрукции -труба не менее 5 м
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Труба почернела от жары. У них пламя в трубу летит
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А что за прибор где написано 103 и 220 и каую он выполняет функцию. CS 20 у него датчика дыма нет а у вас в трубе стоит датчик
  11. stormmaks
    stormmaks
    stormmaks
    Здравствуйте ребята подскажите? Это первый сезон как я купил и стал пользоваться котлом Магнум 20, столкнулся с проблемой крышка в верху загрузочный камеры с ручкой НМК (прочистная заслонка) постоянно падает в низ загрузочный камеры на угли, она не встаёт за буртики горизонтальной планки, такое чевство что крышка она длиннее чем должна быть. Кто сталкивался с такой проблемой, какой нашли выход. Или подскажите как быть?
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Её вставляют сперва низ так чтобы потянуть в верх и она зашла вверху а низ сам встанет на место
  13. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Тоже заметил такую фигню, это минус котла Магнум, кпд теряется. Лучше бы тот же самый метал использовали и сделали 3х ходовую систему теплообменника.
  14. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    вероятно у вас уголь длиннопламенный
  15. влад00
    влад00
    влад00
    вы что там одной пылью топите ? и грузите полный бункер зараз ?
