КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Jeckie91
    Jeckie91
    Jeckie91
    Ну я рад за вашего друга. Я в Новокузнецке живу вообще и слышу каждый день как взрывают на разрезе и что с того то? Пишет каждый продавец что у него уголь отличный без породы и т. д, а покупаешь каждый раз у разных, а уголь примерно всегда один. Да и спокойно можно топиться сортовым и рядовым (который по талонам у нас продают) да только с рядовым ещё пару проблем возникает, долбить постоянно здоровые валуны и зависание угля в бункере. Ну я сделал для себя выбор (покупаю орех)
  2. Jeckie91
    Jeckie91
    Jeckie91
    Согласен со всем почти. Про котел мне кажется, все в этой ценовой категории котлы плюс минус все одинаковые. Может у других КПД соответствует, но есть и другие минусы. Например будерус, слыхал так краем про уголь и е*ю с ним, если уголь не сортовой (Слухи) ,или зота тополь, там вроде даже шуровки нет вроде и его постоянно разжигать нужно. Я свой покупал ещё по цене 33000т ,в то время тополь 30 т стоил
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Смотря кто как и чем топит) Да нет шуровки и мир на этом не кончился. У меня уже вторую неделю работает без остановки. Днем я на работе, ночью сплю. Что я делаю не так?)
  4. AnPeKo
    AnPeKo
    AnPeKo
    Пользуюсь магнумом второй год, скажу свои фе вам:
    Дикая температура - на дымоходе - а вы его шибером прикройте - и никакой проблемы не будет - у меня шибер родной стоит (сразу взял) при высоте трубы в 6.8 метра - осенью топлю при прикрытом на 3/4 - зимой при прикрытом на 4 - дымоходе, сейчас вот поставил на средний размер между 2-и 3 позицией
    Уголь в отсеке для шлака - да бывает пара уголечков (когда жена дома на хозяйстве слишком часто крутит),
    Тот сезон работал на рядовом угле, а весну так вообще на дровах, с рядовым углем да, - иногда приходилось подтыкивать его в шахте, в этом году взял сортовой беловский - все падает своим ходом, жалоб пока нет. Переплатил впрочем 2 тысячи от рядового сверху
    Новокузнецк.
    P. S. Что той зимой - разжег в октябре и потушил в апреле, что этот сезон - как растопил 10-го числа, так и планирую топить до весны)
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот это всё правильно. Потому что с головой дружите. А они думали куплю КДГ и будет всё прекрасно а нет надо ещё голову к котлу и изучить технологию работы и под каждый уголь подстроится. Да пусть пишут что хотят. А мы будем пользоватся и усовершенствовать магнум.
  6. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Шибер прикрывал по-разному, начинает пыхать в поддувало, хотя тяга отличная, и, кстати, на нагрев дымохода никак не влияет
  7. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Ну сними видосик про растопку своего котла от начала растопки и до выхода на рабочую температуру в 80 градусов, только при этом подержи свою руку на дымоходе. Готов посмотреть от и до это видео. Не может быть, чтобы закидывали рекомендуемый уголь, а пламя не вылетало в дымоход. Сказки от попытки оправдаться
  8. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Вот начинается опять. Че такое хамло то? Котёл - дичайшее несовершенство. За такие деньги у конкурентов поинтереснее. Но узнать об этом можно либо опробовав, либо почитав реальные, без приукрас отзывы. Год назад, когда выбирал котёл прочитал всю старую тему, где ты и некоторые другие его нахваливали. По факту котёл оказался буржуйкой с шахтой
  9. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Ну опиши процесс весь здесь, чтобы больше ни я, ни кто либо другой не задавал подобные вопросы. Вацапом не пользуюсь
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я не секретарь машинистка чтобы на 100 раз расписовать. Да КДГ не доработан потому что инженера такие. Я его доработал своми руками. Можеш купить автоматику, надо чтобы был контроль ДЫМА, ТЕМПЕРАТУРЫ, ПРОДУВКИ. НАСОСА, КОЛАСНИКИ. вот тогда будеш засыпать уголь, уберать золу чистить раз-два в месяц и наводить порядок в качегарки. Ну и сторатся найти уголь хороший
  11. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Так напиши раз и навсегда. У меня один вопрос, ну как происходит контроль температуры дымовых газов, если на розжиге и до выхода на рабочую температуру теплоносителя пламя летит в дымоход. Даже при подбрасывании угля в котёл он раскаляется докрасна пока не наберет нужную температуру
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я магнум взя самое первое это плохой уголь и другого нет. Я насмотрелся как на других котлах кочергой вытаскивают не рассыпанные комки и породу. Первые полгоды доже мучился в доме жара котёл идёт в разнос а стал убовлять температуру он плакать начинает со всех щелей. Вот и пришлось делать автоматику. Сеичас делаю на основе ардуино потому считаю она станет ещё лутьше управлять КДШ. Ардуино работает в тестовом пока режиме управляет тремя лампочками
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Датчик дыма даёт отсечку. Дым должен от 110 до 150* ну можно до 200*.Ниже 110 точка росы наступает А выше 200 начинает сендвич чернеть перегревается и небо топите
  14. Jeckie91
    Jeckie91
    Jeckie91
    Да уж чудеса однако. У меня Магнум с шуровкой через пару дней топки и 6-8 вёдер сгоревших угля все напрочь забивается пародой и спекшейся золой.
    В прошлом году покупал, тяжёлый жуть, оказалось куча пароды. Постоянно клинило крутилку автомат. По ощущениям меньше теплоотдача, но из плюсов меньше золы намного, не спекался так сильно как талда, меньше сажи и дегтя.
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Всё правильно это зависит от угля. И коласники настраиваеш по времени по другому каждый год. Подбираеш время иксперементально
