КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у тебя плиты перекрытия пола или как ? зачем тебе плитка на кухне на полу ?
  2. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Вот так мансарда утеплена у меня
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Доутеплить можно только снутри, а снутри пеноплекс и вату не засунешь потому что это гадость для здоровья я поэтому и хочу картон и паклю использовать, думаю неплохо доутеплится.
  4. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Нет у меня лаги деревянные на них залита бетонная стяжка монолитная. А плитка в ванной и кухне это практично и красиво
  5. влад00
    влад00
    влад00
    у меня на перекрытии 10 см мин вата плитами (правда слабой плотности) сверху доска 40 мм и около 10 -15 см опилок и то я недоволен своим перекрытием, а ты 4- мя см пакли хочешь обойтись
    пройдись по форуму, там много чего написано и дельный совет дадут
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    хорошо пробегу. На самом деле это сейчас самая главная утечка тепла в моем доме!
  7. влад00
    влад00
    влад00
    красиво падать на мокрую плитку не запретишь), я утеплил промеж лаг пол, в ванной плитка на бетоне сверху ковёр со стены, прошлых норм настенных украшений и тепло и не скользко, а в остальном фанеру брошу и линолеум, практичней ещё ничего не придумали
  8. влад00
    влад00
    влад00
    @Dan1989, по котлу какие достижения есть ? у тебя 20 магнум стоит ?
    на улице как погода ?
  9. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Я ж говорю у меня сверху стружка от оцилиндроки 40 см. это тоже утеплитель не забывай. У тебя 15 сантиметров а у меня 40!
  10. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    на котле заглушил пластину с отверстиями, теперь жар идет только через задний колодец, а раньше шел только через эти отверстия и сразу в трубу минуя зуб. Погода 20 гр мороза держит.
  11. влад00
    влад00
    влад00
    оцилиндроки - это что за зверь) ?
    у меня весь пирог перекрытия 25-30 см, а не 15
  12. влад00
    влад00
    влад00
    интересный вывод, а как ты понял, что тепло так идёт, а не со всех сторон, вокруг теплообменников?
    и каков результат тепла в доме ?
  13. влад00
    влад00
    влад00
    значит причину потери тепла надо в других местах искать
    и пожалуйста, опиши подробней твой метод растопки котла, выставления температуры, в зависимости от холода на улице, типа так же, как я описывал эксперимент
    и ещё повтори какого у тебя диаметра трубы
    [​IMG]это твои батареи
    и попробуй разогнать на большую температуру, чем 60*
    кстати, на какой термометр ориентируешься ?
    Посчитал и во что вышло батарея 2,7 м 0,55 кВт 1,5 м 0,39 кВт общая 2,11 кВт Ну твои трубы разводка ну примерно 5 кВт А тебе 17 кВт надо Вот и вся проблемма Переделывай отопление Вот здесь считал https://stroyday.ru/stroitelstvo-do...otdachi-i-izgotovlenie-svoimi-rukami.html#i-6 Смотри сам и расчитывай Любые батареи расчитываются Интернет всё раскажит Вот я минут 40 просидел искал
    К ЭТОМУ высказыванию отнесись серьёзней и поставь временно чугуняки, если есть, хотя бы ради эксперимента, а трубы свои (батареи) снеси нафиг
  14. влад00
    влад00
    влад00
    @Dan1989, отсеки все холодные места которым ты не доверяешь, типа, лист двп поставь, одеяло повешай, что бы хоть как то преградить временно доступ холода, закрой все двери в комнаты, если они есть, проверив тепло в каждой по отдельности
    ну не знаю, что ещё придумать, пока зима, надо с этой бедой первостепенно справляться, а не плитку укладывать и тёплые полы изобретать - это можно и позже сделать
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    это когда бревно обтачивают на огромном станке
