КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. id20667720
    id20667720
    id20667720
    Если претензий нет, то обсуждайте магнум и его конструктив, а не мою профессию, которая далека от продаж. Поизучайте рынок тт котлов и Вы убедитесь, что подобные котлы стоят немногим дороже нашего. Конкретный пример здесь я приводить не вижу необходимости
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот дефлектор на верх трубы и нужен
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня 3 метра трубы над двускатной крышей, дым выходит не опускаясь, у соседей на пристроенной к дому кухне с плоской крышей 1,5 м трубы и дым постоянно стелется и задымляет меня, зимой когда ветренно тоже частенько это происходит
    экспериментируйте, возможно у вас завихрения идут от расположения трубы, построек близ стоящих
  4. влад00
    влад00
    влад00
    стабилизатор выравнивает тягу, это типа автоматический шибер, выход дыма из трубы и завихрения - это другая история
  5. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Всем привет мужики! Сделал автоподдув на котел. За качество видео прошу прощения снимал на китайский телефон.
  6. GSI018
    GSI018
    GSI018
    У себя на крышки прочистных -подмотал асбестовую нить и на крышки груз поставил
    Что за регулятор Т, какой у него выход-если реле, хорошо бы контакты конденсатором зашунтировать, дольше проходят (контакты)
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    непонял вопроса. на видео работа турбины а не регулятора тяги.
  8. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Приехал с командировки, раскочегарил котел
  9. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    В начале
  10. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    При достижении 60 градусов
  11. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Думаю купить гофрированную нержавейку и намотать на трубу вот так
  12. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Закрыл две дырочки на пластине первого колодца кусками диска от болгарки, тяга не упала, через эти две оставшиеся дыры, огонь летит ещё с большим шумом, просто надо было быстро накочегарить домашние замёрзли, сильно заслонку открыл, если есть мощные колонки или наушники с басами можно послушать эту турбулентность
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Так всё не плохо но проверь градусник СИБИРБЬ. У меня врёт в -8. Контролирую спиртовым градосником. В доме какая температура? КДГ войдёт в режим дым станет меньше
  14. GSI018
    GSI018
    GSI018
    наверное не стоит -не даром сендвич трубу утепляют, что бы слишком не охлаждать дымогазы
  15. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Я в пластине дыры почти перекрыл чтобы огонь шел больше через дальний колодец, в итоге дымоход стал меньше греться. вообще гавнюки конструктора, могли бы сделать 3х ходовые каналы а тут хрен поймешь зачем пластину эту сделали? Для того чтобы огонь на прямую в трубу улетал? Еще и щель внизу между пластиной перегородкой и колосником там проходит воздух и охлаждает колодцы (конструктора рукожопы). Вентилятор поставил немного получьше стало но тоже нужно дорабатывать герметичность котла, из под загрузочной дверки валит, из прочистных круглешей валит (конструктора рукожопы) я уже и асбест подложил под основной уплотнитель один хер валит, надо на герметик жаростойкий садить, думаю только так спастись можно.
