КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    H2CO3, торопился.
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А угольную кислоту Н2СО3 с углекислотой СО2, тоже торопились?
    У́гольная кислота́ — слабая двухосновная кислота с химической формулой H2CO3, образуется в малых количествах при растворении углекислого газа в воде[1], в том числе и углекислого газа из воздуха. В водных растворах неустойчива.
    Нету её в котлах...
    При повышении температуры раствора и/или понижении парциального давления диоксида углерода равновесие смещается в сторону разложения угольной кислоты на воду и диоксид углерода. При кипении раствора угольная кислота разлагается полностью:
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Нету её в котлах...
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Теория это хорошо, котлы на дровах сгнивают также быстро при низкой температуре теплоносителя. Угольная кислота в котле не образуются и там ещё много чего не образуется, но котёл по факту сгнивает. Закрыли тему. Извините кого потревожил.
  5. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Короче суть одна, ясно.
    То есть мне нужно остановить котел, вычистить его основательно в зоне горения и убедиться есть ли там гниль или что то на подобе коррозии металла. Я так понял?
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да не чего не надо вычещать и смотреть. Надо эксплуатировать по инструкции и по своёму углю. А котёл зделает всё сам.
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Я пока сам не увижу, не поверю. Такой я человек.
    Просто я думаю если трёхходовой поставить и держать температуру в 60 это ж сколь у меня жрать то будет? Дохрена. К тому же всё это без насоса не будет работать, а света часто у нас уходит. И кстати куча видосов и блогов есть где опровергают 3х ходовой. Только не нужно резко в мой адрес высказываться ок?
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это твоё право эксперементировать и верить тебе что есть хорошо. У меня четвёртый сезон работает и нет не каких опровержений а ты прыгаеш хватаеш разную чуш и какой уже год нет результата. Удачи. Я тебе писал письмо и что ...
  9. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Спасибо за внимание, огромное спасибо! Приму к сведению твою критику.
  10. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    если у тебя "света" часто уходит, как же ты пользуешься своим "ветродувом", ведь он тоже, вроде как, от "светы" зависит ?
    у меня 3 ведра 20-ти литровых в сутки уходит, температуру выставил 65-70, больше половины фасада утеплил, на улице правда не пойми что, от -3 до -10 * прыгает, дома +24 +25 (более чем достаточно)
  11. влад00
    влад00
    влад00
    Жрать он будет не более того что и сейчас вкидываешь
  12. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Ну да с электроникой так и так надо автономку.
    У тебя котел хавает 3 двадцатилитровых ведра, а у меня по последним температурам (-10) 3 10 ти литровых за сутки ещё и уголь песок один, да ни в одном котле мира угольный песок не будет гореть без надува держа при этом ту температуру которую поставишь, хоть убей не поверю. На подаче постоянно 40 у меня в этом и весь смак что температура не плавает. Но мужики говорят что сгниет он у меня от такой эксплуатации...:(
  13. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Влад хочешь я тебя расстрою?
    У тебя тоже котел сгниет потому что та температура что ты выставляешь на тягорегуляторе она не постоянна и падает когда пеплом забивает колосник приходишь утром в котельную а там 30 на градусника (было дело да? Да по-любому!), вот как раз
    От 50 и ниже и начинает образовываться конденсат, кислота, хе...та,Ху..та H2O+gdfhiyv+'#:+-@ и так далее :)]
    Нет если конечно у тебя уголь одни комочки то он работает вроде как более менее стабильно и сгниет чуть попозже) а если песок то всё пиши пропало!
  14. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Обеспечить постоянно четкую подачу в 60 градусов нереально, это сделал tokminnw и ещё пару людей на форуме включая меня, но я намерено не держу такую температуру так как нет у меня 3х ходовика. Вот у них котлы не сгниют а у остальных у всех сгниют!
  15. влад00
    влад00
    влад00
    у меня халява 10 тонн на сезон, так что я не парюсь, засыпаю утром в7-8 часов 1 ведро, в 15-16 ч. 2-ое, 22-23 ч. 3-е, на котле только насос, для быстрого прогрева регистров
    заметил, что при постоянно включенном насосе, золы у меня в два раза меньше в зольнике остаётся и она почти холодная
    я не держу котёл в режиме томления, у меня слегка горит уголь
