КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    сегодня часов в 7 утра засыпал ведро 20 л. (насос не выключаю), выставил температуру 75*, разогрел котёл примерно до 50*на полно открытом шибере (у шибера 4 фиксированных отверстия), прикрыл на одно отверстие, довёл до 60*,ещё прикрыл на отверстие (почти закрыл шибер)
    сейчас 10 00 утра, осталось несколько горящих угольков в котле (практически всё сгорело), температура котла 60*, дома 27*, на улице -4*
    в 15 00 попробую то же самое, только шибер полностью закрою, но думаю результат будет практически тот же
    засыпаю уголь - камни с песком 50 на 50, не знаю что не так, но через 3 часа работы у меня всё прогорело, трубу урезать что ли, что бы тягу уменьшить или трёхходовой монтировать для дольшего горения
    и как зола может быть холодной если идёт процесс горения, искры падают ?
  2. влад00
    влад00
    влад00
    П. с. - при розжиге котла в камере, куда засыпаю уголь была лёгкая влажность (блеск стенок), без капель и потёков воды
  3. GSI018
    GSI018
    GSI018
    трёхходовой на длительность горения ни как не повлияет-только защита от конденсата, а тягу Вы и так регулируете шибером, это практически тоже самое что трубу укоротить, по расходу угля и длительности горения смотрите в сторону качества угля (теплоты сгорания) ну и теплопотери дома
  4. GSI018
    GSI018
    GSI018
    а если жечь даже очень сухую древесину - бежать по стенкам вода - физика с химией
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    В котле на подаче держи 60-75* это норма а на обратке не ниже 45-50*. Температура в доме комфортная котлом не регулируется. Для этого надо поставить трёхходовой убьёш 2 зайца защита от конденсата и комфорт в доме но надо его будет коректировать от температуры на улице а лутьше ставить буферную ёмкость и 2 трёхходовых или регулировать кранами на батареях. Ты же в машине в салоне температуру не регулируеш двигателем а регулируеш в ручную или климатконтролем. И в доме также. А зола холодная потому что стабильная температура котла и не надо лишний раз лезть к котлу дай ему самому всё делать
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня пламя до середины колодцев только вижу а если начинает лететь в трубу срабатывает датчик дыма и закроется поддувало. Вот и держится в котле 60-70* в зависимости от температуры в доме. Улица на мой котёл не влияет но у автоматики есть датчик улицы. Насос постоянно работает на 1 скорости. Если продавливает ЦО можно не включать или зделать включать по по обратке. А по правилам насос должен начать работать как в котле появится 50*
  7. влад00
    влад00
    влад00
    на улице - 4*весь день, так что не топил больше, вечером дома +23* стало, в 19 00 затопил, ну, думаю, судьбу объегорю, выставил на регуляторе 70*, до 50* в котле довёл температуру и закрыл полностью шибер, подождал минут 15-20, температура начала падать, не хочет при закрытом шибере тянуть, открыл на одну дырочку, начала подниматься температура и результат оказался тот же что и утром, прогорело всё ведро в котле за 2-3 часа, дома опять +26+27*
    я пока что делаю акцент на быстрое горение угля в котле, а не жару в доме, вы тут судачите, что у вас стабильная температура в котле.
    где мне взять эту стабильность, если 20 литров угля за 3 часа прогорают на почти закрытом шибере ? температуру терморегулятора выставлять на 50 - 60 * наверно, в моём случае
  8. влад00
    влад00
    влад00
    в доме жара 27*, какие теплопотери
  9. влад00
    влад00
    влад00
    по пламени - заглядывал у себя пару-тройку раз, ни разу не видел, что бы у меня пламя в трубу летело, постоянно где то там, в глубинах
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Сложный вопрос но решать надо только тебе. Расход зависит от плошади дома это самое первое. Вот когда сделаешь чтобы в доме было примерно 24* +/- 0,5 и котёл будет работать стабильнее и экономней
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Насчёт потерь человек прав. В одном доме с одинаковой плошадью 27* поднять и держать двумя вёдрами можно а в другом и 3-4 мало будет (это пример). Пример баня там теплопотери большие. Я топлю раз в неделю зимой по 1-1,5 часа а друг топит каждый день всего по полчеса и т. д. Думать изучать и решать все проблемы. Вот я на четвёртом сезоне осталась одна проблема ЗАВИСАНИЕ УГЛЯ и как факт подение температуры в котле и дома. Надо найти решение и этой проблеме. Я свой котёл затопил 1.10.19. и по сей день горит только расход зависит от морозов
    Уже -30 бало 4 дня а так днём 10-15 ночью 23-25
  12. влад00
    влад00
    влад00
    с утра засыпал ведро 20 л., выставил температуру 65* на котле, прикрыл немного краны (подачу и обратку) на регистрах, довёл до 50*, включил насос, шибер прикрыл до минимума тяги, подождал пока температура в котле нормализуется, засыпал ведро 10 л. (на всякий случай)
    сейчас 11.00 ,на улице -10*, на подаче чуть больше 60*, на обратке чуть больше 45*, заслонка подачи кислорода на дверке зольника почти закрыта, уголь тлеет, не прогорел, дома +24*
  13. влад00
    влад00
    влад00
    а чему у тебя там зависать ? ты ведро угля засыпаешь, я в свою 20-ку 10 л. засыпаю, так они слегка прикрывают отверстие в топку
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А вот бывает и зависает.
  15. влад00
    влад00
    влад00
    -сейчас 13.00, на улице -7*, температура на подаче падает (55*), прогорает, дома +27*, прикрыл ещё краны на регистрах, засыпал ещё 10 л., посмотрим что дальше будет
