КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    там же есть сверху котла прочистные окошки вот в первое загляни когда котел в стандартном рабочем режиме и сам всё поймешь. Дело в том что шлаком забивает дальний проход и огонь идет не через дальний колодец а через тот что ближе так как там меншая преграда на пути его следования, проще говоря ему там проще проходить вот и всё.
  2. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    потеря тепла идет через верх, у меня на крыше снег тает :nono:
  3. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    растапливаю закидываю уголь, ставлю РТ на 60 (я его точно настроил) потом только подбрасываю уголь, прокручиваю шурудилку и всё. Но вот единственное то что моему углю нужно раз в 3 часа прокруткак так как колосник забивает. если в 7 утра выставить 60градусов то в 11 на котле будет 50 и заслонка будет открыта а если прокрутить в 10 то он работает как положено 60 град. но возможности ездить часто на усаток нету поэтому температура варьируется от 50-60 градусов
  4. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    магистраль проложена из металической 57- ой трубы .
  5. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    ориентруюсь на штатный так как котел уже новой модели и термометр стоит сверху и показывает точный градус, у меня другой есть термометр я им проверял подачу показатели одинаковы.
  6. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Ого! Вот блин заявление! Думаешь дело в профилных регистрах?
  7. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Учту
  8. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    как может шлаком забить дальний проход ? чистить почаще тогда котёл, впервые слышу что бы дальний проход забивался, обычно тот, где сверху перегородка с отверстиями и то просто отверстия забивает, убирай все приспособы изнутри котла и топи, шибер сильно не закрывай, давай углю гореть маленько, тем более, если ты долго отсутствуешь после загрузки полного бункера и шурудишь мало, не будет притухать до держания температуры воды в 30*
  9. влад00
    влад00
    влад00
    вот и утепляй всё перекрытие в доме, на крайняк найди опилок и засыпь сверху
  10. влад00
    влад00
    влад00
    вот и причина большого объёма воды + твои регистры из профиля
    поставь на магистраль 32 трубу (тебе хватит и такой для работы системы), как из выхода котла, отводы на регистры 15 и замени регистры профильные на чугунные батареи
    объём воды уменьшится в разы, потом будешь добавлять регистры если будет прохладно
  11. влад00
    влад00
    влад00
    да и в магистрали на 57
    у меня выход из котла 32 труба (железо) дальше полипропилен на 50, внутренний диаметр почти такой же как у 32, отводы на регистры 25, как и у15 (железо) и всё работает самотёком
    я выше (в начале) писал мой расклад по трубам и регистрам, а квадраты твои не далеко ушли от моих
  12. влад00
    влад00
    влад00
    с этим ещё можно поспорить, опилки плотнее ложатся чем твоя стружка и мин вата будет лучше держать тепло. чем оцилинроки, а уж если вату в 40 толщины уложить, так вообще ташкент будет
  13. влад00
    влад00
    влад00
    у него загрузочная камера уже увеличена ?
  14. влад00
    влад00
    влад00
    @Dan1989,
    https://novmk.ru/news-company/press-center/21229/
    ЧТО ТО Я ДАЖЕ В НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ НЕ ВИЖУ ТЕРМОМЕТР НА ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛИ КОТЛА
    на ютубе 1 раз в видео от пользователя видел и всё
  15. влад00
    влад00
    влад00
