КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    уголь то комками или пылью топите, если пыль, то не хватает кислорода для горения, вот и пыхает в обратку искрами, а не пламенем
  2. ЕкаТери
    ЕкаТери
    ЕкаТери
    Скажите пожалуйста, я не очень во всем этом разбираюсь, а как не допускать скопления газов? Как мне сказал папа котел пыхает не постоянно а время от времени. и с чем связать не понятно...
  3. ЕкаТери
    ЕкаТери
    ЕкаТери
    Уголь орех, но пыль присутствует. А как сделать так что бы было достаточно кислорода?
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Много пыли уголь не горит а тлеет и выделяет газы а потом они воспломеняются и ВЗРЫВ
    На угли не надо сыпать много угля сразу происходит тоже самое
  5. ЕкаТери
    ЕкаТери
    ЕкаТери
    Ну вот допустим, утром что там осталось в котле, раз провернули и выстрелы начались. а если не нужно больше топить, дома жарко, то все равно нужно засыпать уголь, а потом проворачивать?
  6. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Мы практически все через это прошли. Читай все темы изучай. Или звани ватцап +77058415086
  7. влад00
    влад00
    влад00
    найдите на ютубе видео про то, как растапливают, топят и прочее, там вам более понятна будет наглядная демонстрация, т. к. вы нас не понимаете, а мы вас не поймём, чего вы хочете и как у вас происходит весь процесс топления, ухода за котлом
  8. влад00
    влад00
    влад00
    Либо читайте нас с первой страницы, возможно и найдёте, что вас интересует, там есть мои эксперименты, может что и возьмёте себе на заметку
  9. влад00
    влад00
    влад00
    что там может стрелять в пустом котле, в толк не возьму
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Стреляет скопившейся (газ). Уголь при нагреве сперва выделяет (газ) а потом воспломеняется и (газ) во всех полостях загорается и взрыв. Не надо на угли сыпать сразу много угля а при открывания загрузочной дверцы открывать поддувало произайдёт продувка. И потом приоткрывать дверцу помаленьку.
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Так всё таки не надо или надо открывать поддувало перед приоткрыванием загрузочной дверцы?
    Непонятно. Поясните, пожалуйста!
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это всё завист от угля и добится методом подбора. Я делаю так. Самое гллавное чтобы небыло скопление газа. Это гильза с порохом ждёт малейшую искру. Даже пушки на салярке перед запалом сперва продувают когда она горячая
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    То есть вы приоткрываете поддувало, ждете какое-то время (например, 1-2 минуты), затем чуть приоткрываете загрузочную дверцу. Опять ждете некоторое время. Потом открываете полностью крышку и засыпаете уголь, так? А при этом Т дымогазов сильно повышается?
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Походит продувка газы резко улетают в трубу а остаточнок количества не критично после воспламенеия. При горении газа практически нет а в тлеющем режиме всё заполняется газом асобенно новой порции угля. Вы возимите нагревыйте пламенем кусок сперва пойдёт вонь а потом он загорится даже дрова ведут также
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А я на своем Барине по другому делаю. Отключаю вентилятор, приоткрываю ненадолго поддувало. Когда Т дымогазов подрастет примерно до 150...200 Градусов, закрываю дверцу поддувала и сразу приоткрываю крышку загрузочного люка буквально на 1-2 мм (у меня резиновое уплотнение вокруг дверцы). Жду минут 5 минимум. Т дыма падает, но падение замедляется. Если потороплюсь и открою чуть больше крышку (3 мм), то обязательно через секунд 20...30 будет небольшой "пук".
    У меня и бункер, правда, большой - 160 литров. Да и газов скапливается в нем сверху больше...
    Может, я что-то делаю не так?
