КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ну я обэтом иписал. Но не засикая я время по сикундомеру
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    я так понял что она писала про практически пустой котёл, без засыпки угля
    ты правильно говоришь - делай то что написано в паспорте-, но у меня ничего не стреляет, я просто открываю шибер открываю загрузочную дверку и загружаю уголь, поддувало никогда не закрываю и не открываю
  3. влад00
    влад00
    влад00
    у вас котёл другой, возможно на нём свои нюансы и они должны быть прописаны в паспорте, лично я не знаю про него ничего
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Да, есть упоминание в паспорте, но кратко и в основном на другие котлы этой серии. И в основном, на те, где используются дымососы вместо вентилятора наддува. Нужно учитывать, наверное, также "местные" особенности, как, например, высоту, диаметр дымохода. Если я приоткрою загрузочную дверцу на 10...15 мм для удаления пирогазов, как написано в мануале, то "бах" точно произойдет и довольно быстро.
    А вы, Влад, как догружаете уголь, грузите котел на полную или сыпете помаленьку - по 1-2 ведра? Как я понял, поддувало не трогаете - в каком положении было, так и стоит...
    Просто интересно, для понимания процесса.
  5. влад00
    влад00
    влад00
    у вас такой ?
    http://xn--c1ahgsbbldekd2a.xn--p1ai/produkciya/kotel-barin-ok/instrukciya-k-kotlu-barin-ok/
    там всё ясно расписано, как догружать
  6. влад00
    влад00
    влад00
    дымоход у меня 150 труба, высота дымохода 9 метров, возможно высота и позволяет мне не закрывать заслонку на зольнике, а просто достаточно открыть шибер
    ведро 20 литров засыпаю, хотя бункер рассчитан на 40 литров (кому как удобно)
  7. влад00
    влад00
    влад00
    а какая разница, что там установлено ?
    у @tokminnw, много усовершенствований стоит, у меня пустой котёл, а досыпаем мы практически по одинаковому
    может у вас сорт угля такой, что у вас "бах" постоянно происходит, не знаю, у меня редко когда пыхает в зольник (в процессе горения), когда пыли много засыплю, но при открытии дверки загрузки не "бахает "
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Это точно. Самая простая и первая причина плохая тяга и скопления газа а также хочется зделать всё быстро
  9. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Молодец! Хорошая задумка!
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нет, немного другой, ОК-АВТО. Но сути это не меняет. Этот котел, что по ссылке, был у меня до этого 3 сезона. С вентилятором вместо заслонки. Проблем практически не было, приноровился к нему.
    В новом котле есть небольшие конструктивные отличия в теплообменнике, но они незначительные... Дело, по сути, в том, что в инструкциях подробностей не пишут, приходится с производителем советоваться.
    А уголь у меня как всегда один и тот же - Балахтинский орех, 3БОМ или 3БО, фракцией от 15 до 100 мм...
    Пыли очень мало. В процессе горения не пыхает никогда...
  11. влад00
    влад00
    влад00
    а какие там нужны ещё подробности ? закрыл заслонку доступа кислорода на зольнике, открыл шибер, пошурудите рычагом встряхивания колосников на всякий случай и потихоньку открываешь загрузочную дверку
    трубу попробуйте временно нарастить оцинковкой, может поможет
  12. влад00
    влад00
    влад00
    Ищите тему про ваш котёл и спрашивайте, возможно найдёте ответы
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    В теме про эти котлы я сам пишу. Мне просто интересно сравнение с вашим котлом и ему подобными...
    У всех по разному происходит процесс. Нет 100% одинаковых рецептов.
    Вот вы пишете:
    И что? Сразу надо медленно приоткрывать дверцу, без паузы?
    У нас в инструкции написано, что надо приоткрыть на 5-10 мм и подождать 5-10 минут, чтобы пирогазы удалились из бункера. У вас не так. Я это уже понял. Вы по 2-3 ведра засыпаете, а у меня 12-13 ведер в бункере.
    Спасибо за информацию. Приятно было общаться :)
  14. влад00
    влад00
    влад00
    конечно нет, у каждого индивидуально смонтирована вся система отопления, конструкция дома и много всяких нюансов, вам даётся шаблон процесса, а дальше корректируйте в зависимости от ваших условий
    удачи в ваших поисках и всего хорошего:)
  15. GSI018
    GSI018
    GSI018
