КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    В ролике все объяснено, если не грубить с фракцией ничего не зависает. Однажды завис очень крупный незамеченный кусок. Ну завис да и завис, и висел часов 12, пока я его не уронил. После Магнума стоит слабый электрокотел, замерзнуть не даст. На температуре 20 градусов автоматически включится.
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ну если электричество в подмогу тогда не страшно. Я модонезирую другим путём. Сечас работает ардуино и делаю реверс коласников
  3. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Реверс вещь хорошая. Это как раз то чего не хватает в штатной автоматике. Если заметили в ролике про бункер у меня на корпусе блока управления лежат шпонки расходные. Топлюсь Балахтой и Дубинино. С Балахтой бывают сюрпризы с породой, особенно в новогодний период. Реверса в штатной автоматике нет, двиг пыжится до последнего - срезает шпонку.
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я в курсе заводской шуровки. Я делаю всё сам.
  5. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    одного, главного, я так и не услышал про автономность
    за какой период времени полный бункер прогорал раньше, в каком режиме он находился (тлеющем ?) и каков результат по времени с нарощенным бункером ?
    а в общем молодец
  6. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Ответ простой. Время полезного горения увеличилось примерно в 2 раза. Теперь гарантировано хватает на сутки если топиться балахтинским углем, а то и больше. Тлеющий режим я избегаю, котел должен работать на средних режимах горения. Тут как говорится - голосовал рублем. Раньше без бункера я вечером закидывал под крышку и уезжал в город до следующего вечера. Котел работал часов до 12 следующего дня, затем включался электрокотел в поддерживающем режиме до моего приезда. Сейчас загрузки хватает полноценно до следующего вечера, и в доме гораздо теплей и в кармане полней :)
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У вас ночной режим электричества есть. Если есть надо установить буферную ёмкость. В ночном режиме эл котёл будет работать а днём расходовать тепло с буферной ёмкости будет дешевле а КДГ держать как резервный. Посчитайте
  8. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Это уже считано, дороже получается как минимум в два раза, и это без учёта затрат на буферную емкость, обвязку и хороший электрокотел. Газа у нас нет, пока альтернативы углю не вижу.
  9. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Газ самое дорогое а эл самое дешовое со всеми затратами и дальнешем обслуживании
  10. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Простите, но тут не соглашусь. В моем регионе по возрастанию так: уголь - газ магистральный - газ в газгольдере - электричество - солярка. Это опять же только абонентская плата, так сказать, без стоимости оборудования
  11. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Ещё вот такой штукой пользуюсь иногда
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    А обслуживание газового котла тут самому не дадут обслуживоть. А у нас эл одинаково с углём даже дешевле не тоская золу и уголь. Когда был ночной тариф
  13. влад00
    влад00
    влад00
    а как насчёт золы ? у меня тоже первого поколения Магнум 20 без усовершенствований и доработок и я полбункера загружаю с утра, в 7.00 к примеру, в 15.00 следующая порция засыпки, золы полный заводской ящик выходит, если бы я нарастил ещё бункер, то котёл просто задохнулся бы
  14. влад00
    влад00
    влад00
    Знал бы я про такой расклад заранее я бы котёл на подкладки выставил и зольник бы расширил
  15. sergkuz
    sergkuz
    sergkuz
    Да, у вас с бородинским углем действительно с золой жопа. У меня теща в Манском районе топится бородинским, зольность очень высокая. Балахтинский заполняет родной зольник только за полторы моих загрузки с бункером. Когда бункера не было, я борзел, чистил зольник раз в два дня. Дубининский уголь заполняет зольник с одной загрузки с бункером. В общем, проблемы с объемом зольника у меня нет никакой.
