КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    У меня так
  2. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    насос на схеме на обарот и колба перед кдг чтобы насос давил на на неё На моей схеме всё ясно Сделаеш что то не так работать не будет
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Работает так- насос включается при достижение на подаче кдг 45-50*,теплоноситель двигается по малому кругу, как колба головки увидет задонную температуру и нашнёт приоткрывать подачу в дом, на обратке с дома пойдет холодный теплонаситель колба это увидет и закроет подачу в дом и так постоянно.
  5. влад00
    влад00
    влад00
    на дубль 2 я что то не так нарисовал ? вроде у нас всё одинаково, просто я не нарисовал обратный клапан на прямой, ниже байпаса, который закроет ЕЦ при включении насоса
  6. влад00
    влад00
    влад00
    35iskrcSMM4.jpg 3.jpg так наверно надо
  7. влад00
    влад00
    влад00
    Место для колбы я не буду вваривать в трубу а просто прилеплю к ней
  8. влад00
    влад00
    влад00
    @tokminnw, давай подумаем вместе, если я ставлю клапан за байпас, то при включенном насосе и холодном котле вода идёт по малому кругу, обратный клапан закрыт в систему батарей, нагрелось, трёхходовой пускает горячую воду по большому кругу, давление воды меняется и идёт со стороны обратки от батарей и обратный клапан открывается. Правильная мысль?
    т. е. можно избежать установки коллектора по его видео и, как ты говоришь, убить 2 зайца, понизить жару в доме и защитить котёл от холодной обратки
  9. влад00
    влад00
    влад00
  10. влад00
    влад00
    влад00
    Одна неувязочка, куда пойдёт вода при выключенном насосе - по малому или большому кругу ?
  11. влад00
    влад00
    влад00
    Просто у меня ещё нет в наличии распред клапана и понять я не могу какие отверстия постоянно открыты при холодном клапане (теплоносителе)
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    ОК правильно у вас стоит.
    Не видел ни разу схемы с одним трехходовым клапаном, чтобы нормально выполнялись 2 условия: подмес в обратку котла и поддержание температуры воздуха в доме. При таком подключении так называемую "жару" снизить получится, но нужной температуры в доме не добиться.
    Мой вам совет: сварите из куска трубы гидроразделитель (литров на 50-100 хотя бы). Будет 2 контура раздельных - котловой и СО. Товарищ Сухоруков, если вы ему доверяете, в видео достаточно подробно рассказывает.
  13. влад00
    влад00
    влад00
    вы имете в виду коллектор вставить ?
    tokminnw,
    #1066
  14. влад00
    влад00
    влад00
    вот вам подмес который мы обсуждаем
  15. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @влад00, вы боретесь с "жарой" в доме или хотите "побороть" холодную обратку?
    Если всё вместе, то я вам написал, что точной регулировки Т в доме не добиться с такой схемой - будет "средней по больнице" и гулять в больших пределах.
    Если дом инерционный, то ещё куда ни шло, более-менее будет нормально, можно подстроить.
    У вас будет, например, в котле 70, а в доме 50. В котле 60 - в дом пойдет 40. Трудно поймать "золотую середину". У вашего коллеги удачно собрана СО, в его конкретном случае получилось подобрать нужный режим.
