КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    у меня СО с ЕЦ я установил смесительный трёхходовой клапан на байпас и обратный на прямую, проверил его в действии, но не до конца https://www.forumhouse.ru/posts/26692621/, желательно всю систему прогревать отдельно с насосом и отдельно без насоса что бы понять, будет ли она работать на случай отключения насоса, а вот с распределительным трёхходовым, думаю, немного по другому будет дело, пойдёт ли вода по большому кругу без насоса и не будет ли она довольствоваться малым кругом, а затем бум и нет котла
  2. влад00
    влад00
    влад00
    у @tokminnw, она работает и не один год, правда у него закрытого типа система, а у меня открытого
  3. влад00
    влад00
    влад00
    я борюсь с жарой вы мне это предлагаете, как оптимальный вариант ?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    У меня открытая, однотрубка. Расчитана была под ЕЦ (трубы 40). Поставил буфер заводской на 300л, подмеса в котел нет, насос стоит. Котел работает непрерывно. В котловом контуре своя Т (65), в СО идет с буфера с регулировкой трехходовым клапаном (есть привод, пока кручу вручную). В дом Т воды может идти вплоть до комнатной температуры воздуха - 22 С.
    Клапан стоит на обратке после буфера и осуществляет подмес обратки в подачу.
  5. влад00
    влад00
    влад00
    если обратный клапан стоит под байпасом, не будет ли насос открывать его при установке распределительного клапана на подачу, вместо смесительного на байпасе ?
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вам решать. Я пошел таким путем.
    У меня ещё в буфере гофра из нержавейки (брал такой, чтобы попробовать получить ГВС). А пустой бак (без змеевика) нехило стоит.
  7. влад00
    влад00
    влад00
    мне некуда ставить буфер XI1FpQZatck.jpg да и стоит ваш буфер наверно тысяч под 30
  8. влад00
    влад00
    влад00
    Сейчас пока так всё выглядит oT7Qkq3iv9U.jpg QWtJDpzbGeg.jpg CrTpxXDNODw.jpg
  9. влад00
    влад00
    влад00
    как не добиться нужной температуры, а как же распределительный клапан с термоголовкой ?
    я понимаю что придётся при сильных морозах вручную выставлять температуру на термоголовке, я не ленивый
  10. влад00
    влад00
    влад00
    у вас распределительный с термоголовкой и капилляром с колбой на конце или как то ещё типа регулятор с градацией ?
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Добрый день всем. Ещё одим мученик к нам присоеденился со своими советами.
    1. колба трёхходового не вваривается а устанавливается в накладную всё идёт в комплекте.
    2. обратный клапан про него вобщем не могу не чего сказать. Но читал если память не изменяет. Он работает от потока создоваемым насосом а вот как он будет вести себя без насоса я незнаю.
    3. трёхходовик хоть смесительный хоть распределительный у них обоих есть отверстие которое не когда не закрывается в начале работы.
    4. малыи и большой круг - это смотрите видео Сухорукова где и для чего устанавливается
    5. буферная ёмкость существует для межсезонья и чтобы реже топить КДГ (это аккамулятор) из которого берётся тепловая энергия
    6. буферная ёмкость подбирается по площади так вот на 100 м2 надо примерно 700-800 л это
    риблизительно по памяти а всё что ставится меньше это пустая трата денег.
    У меня была жара в доме я пытался регулировать снижением температуры КДГ в итоге в доме стало 24-258 но КДГ потёк смолой. Поставил распределительный на подаче с термоколбой 40-70* так вот отверстие которое продувается КДГ-малый круг-обратка а который закрыт подача в дом. Это обязательное правило на любом трёхходовике КДГ должен свободно давить горячую воду чтобы небыло бум. Сейчас у меня в доме24-25* а в котле 60-65*. У меня стоит автоматика которая управляется датчиками Т* дом, Т* котла, Т* на улице, Т* дыма, из этого складывается кривая гистензии. СО у меня открытая оставлена старая установил только КДГ котельня была Насос работает всегда
    Влад ты поставил термостатический смесительный так вот возьми и затопи без насоса и проверь надеюсь не сваришся окна откроеш
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Моя системаработает так. КДГ зотопил Т* поднимется до 45* включится насос и погонит по малому кругу. На головке ваставлено 50* колба увидет 50 и приткроет подачу в дом и с обратке потянет насос холодную воду на колбе станет ниже 50 головка закроет дом горячая продвинится может метро на 2 условно и так постояно горячя пока стоит в доме отдаёт тепло и на обратке из дома дожно 40-45*Вот както так может чтото упустил
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    И ещё у клапана отверстие которое откратое по мере открытия в дом начинает прикраватся и может закрытся полностью при достижении на обратке Т* установленной на головка и будет работать только через дом. Так что котёл не когда не закипит
    Влад термостатический чем плох на нём не регулируется Т* На твоём как достигнет на обратке 65* тогда он откроет проток в котёл он смешивает обратку с подачеи Он и ставится по другому
  14. влад00
    влад00
    влад00
    я так и хотел затопить, только когда попрохладней будет
    распределительному трек номер присвоили но почтой россии отправление ещё не принято, буду отслеживать приход
  15. влад00
    влад00
    влад00
    Я наверно некоторые регистры закрою, что бы быстрее нагрелось и попробую сейчас, на улице уже 23* жара спала
