КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Влад мы не ругаемся а обсуждаем и попровляем друг друга. Мы все здесь не теплотехники
  2. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    На моем фото - трехходовой смесительный клапан. Регулировочный. Он не термостатический, в нем нет термостатического элемента.
  3. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    На котле выставил температуру 80*, сейчас уже на подаче котла 78* на обратке уже 47*
    малый круг горячий, я не перекрывал его кранами
    насос не включал
    заслонка зольника почти закрыта
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Нормальное ЕЦ у вас, Влад
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да каждый на своём стоит. Вы же температуру на нём ставите на определённую цифру
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Я правильно объяснил.
    Если вручную - да, если привод, то по алгоритму на определенный угол, пока Т не станет меняться.
  7. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Ну вот и всё работает. Но 80 это много 60-65 будет нормально
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я вкурсе всей его работы. 4 года назад перелопател много литературы и видео. В том числе и Сухаруков это грамотный специалист
  9. влад00
    влад00
    влад00
    Вот я выше и рисовал схемы, при смесительном клапане, обратный клапан стоит правильно, а вот когда поставлю распределительный то меня терзают сомнения, как бы при работе насоса обратный клапан не потерял своей функции, ведь малый круг у меня будет приходить на байпас, с байпаса 2 выхода на прямую обратки, будет ли насос проталкивать воду в котёл или вода будет кружить в непонятном мне направлении 4.jpg
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я думаю разнице не будет. Росто будет другой клапан. Просто не ошибись в установке. А что думаеш термостатический не устроит тебя
  11. влад00
    влад00
    влад00
    Предполагаю теоретически при включенном насосе, если за байпасом обратный клапан, то при закрытии распред клапаном малого круга вода пойдёт по большому, открыв обратный клапан и ещё хочу понять будет ли пропускать распред клапан воду в большой круг если отключат энергию,
    сразу говорю генераторов, аккумуляторов, бесперебойников я не хочу
  12. влад00
    влад00
    влад00
    думаю термостатический смесительный не избавит меня от жары, да ещё с такой настройкой 65*
    (купил не продумав) минимум 70 * надо держать на котле
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Трёхходовой на большой круш открывает от термоголовки. А в основном работает по малому. Ты же клапан поставил на бойпас вместо крана чтобы при остановки насоса и выключения эл не открывать кран
  14. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Зачем 70 и 65 хватит для котла и клапана и для дома. Всё проверяется на месте
  15. влад00
    влад00
    влад00
    я не хочу два обратных клапана я просто хочу переставить его за байпас (наверное)
