КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Если подсоса нет, то никакой ветер котел не раздует. Повышенное содержание кислорода - это сильно)
  2. General-mayor
    General-mayor
    General-mayor
    Вот, вот..я уже производителю написал..вопросы задал..пришел ответ
    .."Добрый день, к сожалению бывают такие расхождения, для устранения этой проблемы навешайте термометр на трубу подачи, показания будут более точными"...о, как!)
  3. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Правельно они ответили. Заводской термометр не точный. У меня стоит спиртовый до 100* на подаче на выходе. Вот и надо проверить показание. И искать причину исключая всё последовательно Диффузор ставится на трубу от разряжения ветром (раньше одикалоном пользовались надавливая на грушу и распыляли) принцып инжектора или ещё есть ставят стабилизатор тяги на трубу навыходе котла чуть ниже
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вы не правы. Принцып инжектора делает ветер а кислород найдётся
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Вот разница так я заводской регулировал
  6. General-mayor
    General-mayor
    General-mayor
    Ребят, у меня разница почти вдвое..40-45 к 80.
  7. General-mayor
    General-mayor
    General-mayor
    И судя по батареям, которые начинают аж пахнуть и невозможно дотронуться, температура на котле соответствует...и еще, пройдя по системе пол дома, на обратке, стоит термометр и там на 10-14 градусов ниже, чем в котле, т. е. 65-70...когда как терморегулятор стоит на 45...но это не всегда так, ккк уже писал выше..вот в чем вопрос и загадка...?
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я писал надо понять какая в это время погода и всё остальноев Не возможно решить все вопросы чужого котла онлайн. Здесь привели все вопросы этого решения
  9. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Я не понимаю, чего Вы там крутите? Эта красная крутилка ничего не регулирует. При описываемой ситуации, заслонка давно должна мертвым грузом лежать на окошке, а цепь быть в глубоком провисе.
  10. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Я прав. Газоплотный котел ни при каком ветре не уйдет в 30-40-градусный заброс.
  11. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    :faq::aga:
  12. влад00
    влад00
    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель
    влад00
    г Бородино Красноярский край
    [​IMG] дефлектор для дымохода
  13. GSI018
    GSI018
    GSI018
    ВСЕ дефлекторы служат для подьёма тяги за счёт силы ветра, а не для уменьшения, При высоте трубы не более чем в паспорте ни какой дефлектор не нужен, да и грибок тоже, а даже и вреден - лишнее место осаждение сажи
  14. Dan1989
    Dan1989
    Dan1989
    Тоже было такое, уплотнил верхнюю дверку загрузочного бункера и всё норм.
  15. imkaun
    imkaun
    imkaun
    KZ
    Котельная и углярка стеной разделены
