КДГ МАГНУМ - обслуживание, вопросы, советы
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем влад00, 04.01.19.
  1. yura1983
    yura1983
    yura1983
    С наступившем Н, Г. Может кто посоветует, какой котел по мочности и нужел ли накопитель.
    И так: дом в 130кв, отопление ленинградка, 2 этажа, утеплял сам на совесть, брус, 110 секцый, топлю обычную печку сейчас морозы под 40-45 так каждые 5 часов затапливаю, ну кроме ночи конечно, воды в отопление 80-85 и это очень мало мне кажится, если поставить котел ДГ и накопитель наверно надо как вы думаете, а хотя если стару печь не трогать модет и сойдет. Проживаю Новосибирская обл
  2. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    20 кВт на 130 м2 хватит. А что такое накопитель.
  3. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Ну это бак закрытого типа с водой чтоб закипания не было в системе
  4. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Я так понимаю это буферная ёмкость. Вообще то она нужна для того чтобы накапливать тепловую энергию. Пример ночным тарифом пользующийся эл энергией. А днём с буферной ёмкости берешь тепло
  5. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    И почему должно быть закипание?
  6. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Посмотрел сейщас, котлы есть старого и нового образца, какой брать?
  7. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Так воды то мало же в системе, или я что то не догоняю
  8. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Теплоноситель не закипит потому что на котлах стоит регулятор температуры или есть с автоматикой. А КДГ как тебе советовать какой брать это индивидуально каждый решает какой брать. Много факторов на на это влияют. А если остановился на магнуме то конечно последнего выпуска
  9. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Читаю тему и диву даю, люди пишут что на выходе температута 150 ну макс 200, у моей мечки с тремя колодцами и высотой 7 метров если поставить ведро с водой на трубу на улице она закипит через час
  10. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Магнум хоть и всеядный но всеравно любит хороший уголь и при этом будет меньше хлопот доставлять. Также как и с автоматикой. За тебя она будет решать все заданные параметры.
  11. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Спасибо✊
  12. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Да это рекомендация па дыму при выходе из кдг чтобы не топить небо. У датчик дыма стоит на выходе котла. В котле рекомендуют температуру от 55-85* держать
  13. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    150-200* это дым от этого и говорят о кпд а 55-85 это теплоноситель. Это во всех котлах
  14. yura1983
    yura1983
    yura1983
    Он мне понравился что бункер вместительный.
    Думаю что самое то будет для дома, тепло отдача то хорошая от радиаторов, я думаю если в системе держать гр так65-75 то будет вообще ташкент в доме.
    А старую печку оставлю, в меж сезонье топить, осень-весна
    Благо места в котельной позваляет
  15. tokminnw
    tokminnw
    tokminnw
    Зачем нужна старая кирпичная котлом можно также пользоваться в меж сезонов. А вот и буферная ёмкость здесь будет как раз к месту. Нагреть её до 80-90* и сколько и когда надо подавай в дом тепло. Но это дорогое удовольствие
