Отзывы об отоплении коузи или рэсси
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем andryxaaa, 04.01.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так написано же: они "энергосберегающие" и "реально экономичные"!:)]
  2. andryxaaa
    andryxaaa
    andryxaaa
    Здравствуйте все кто читает пишет учавствует в этой дискусии. отказался и от коузи и от ресси выбрал местного производителя кварцевых обогревателей. пощитали кубатуру и взял чуток с запасом вышло на порядок дешевле чем кози ресси. сейчас в доме комфортно как и хотелось выставил на регуляторах удобную температуру и забыл в доме постоянная температура. По поводу трещин да присуствуют но для меня это не критично заземление есть током не бьются. а что по красоте у каждого свой взгляд мне они нравятся. по экономии электроэнергии то её нет при любом обогревателе все зависит от теплопотерь помещения чем лучше утеплен дом тем меньше платишь за теплоноситель в моем случаи электричество. так что всем добра, тепла, и главное давайте жить дружно. удачи впоисках бесплатного тепла
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Здравствуйте, вы уже установили конвекторы? Как в эксплуатации?
  5. Aleksandr1993
    Aleksandr1993
    Aleksandr1993
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Прекрасно.
    Всё ещё ими топлюсь).
  7. govorovvs
    govorovvs
    govorovvs
    Коузи и Ресси - это одно и то же. Просто в какой-то момент партнеры по бизнесу разошлись в разные стороны - это как правая и левая палочки Твикс. Если по существу, то пробовал в каркасном доме и Коузи, и СТН - полная ерунда. Законы физики не обмануть - 1квт на 10м2 площади и никак иначе.
    Мой пример - Челябинск, комната второй этаж в каркасном доме, размеры 4х4, стены 200мм, потолки 300мм высота 2.30, окно 5-камерный профиль энергосберегающий стеклопакет. Коузи 720 может держать +23 в комнате только до -10 на улице (работает 8 часов в сутки), при -20 на улице шпарит без остановки и дотягивает только до +20, при -30 на улице только +16. Недавно было -39 - в комнате было +13. Утеплено все по технологии (разбежка швов минваты/проклейка пароизоляции и т. п.), единственное, что перекрестного утепления стен нету.
