Запорная и регулирующая арматура радиаторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Фролов, 05.01.19.
  1. Фролов
    Фролов
    Фролов
    однотрубка - колхоз :)]:)]:)]:)]. Это все к чему сошлась тема :)
    :|: просто интернет читал. Типа обзорные статьи. И где то на просторах этого всего кем то не известно кем был сделан вывод. Однотрубка с термоголовкой может работать только так. Ну а когда все купил и смонтировал и понял что сопротивление очень большое я пошел изучать что такое kvs, сколько один куб теплоносителя может отдать тепла при понижении собственной Т на 1 град. Что антифриз за один куб переносит чуть ли не на 40% тепла меньше чем вода и много много чего еще умного и полезного.
    Дальше ничего умнее в голову не пришло как запустить второй насос (я его врезал в систему на случай запасного. типа если вдруг один умер переключился на другой) Благо они чисто случайно оказались в последовательном подключении что дало мне увеличенный напор в 2 раза. И вот вторую зиму все это работает.
    Теперь я отдохнул от строительства и хочу все таки не переделывать глобально, а несколько модернизировать систему с целью уменьшения ее гидро сопротивления. И вот вопросы :)
    Да потому что это так и есть :)
  2. Фролов
    Фролов
    Фролов
    а хватит ли радиатору?
    Была идея точно такая же но со страховочкой в виде шарового крана
    Но и сложнее. Сверх жесткой экономии нет. Перепаять 100р по материалам а кран со сгоном в размер - 500р. Для меня не существенно. Это же не полная переделка всего
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можете и кран поставить, главное по размеру подобрать.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/7925400/
  5. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Это не проблема. В батарею то чего тогда пойдет если все полетит на прямки?
  6. Фролов
    Фролов
    Фролов
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все будет работать.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В третий раз спрошу, почему в теме по ссылкам работает и не летит "напрямки"?
  9. Фролов
    Фролов
    Фролов
    и вы считаете что замена связки "балансировочник + термоголовка" на "кран 3х ходовой распределительный" ненужна и что конвекции хватит?
  10. Фролов
    Фролов
    Фролов
    и еще раз отвечу :) ИМХО нет термоголовки :)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Будет работать с термоголовкой.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Фролов, огласите тип термоголовки на фото.
  13. Фролов
    Фролов
    Фролов
    не поймите меня не правильно. И не обижайтесь если не корректно выражусь. Не вериться мне что так будет. Ну неужели так все просто? Просто убрать балансировочник и все будет хорошо? И батарея в 10 секций прогреется до той же Т теплоносителя что идет в трубе?
    Простите за мое недоверие Просто ну уж как то совсем просто все получается...
    А может это как раз тот случай когда все гениальное просто? ... Вариант только один проверить на практике :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Фролов, радиатор прогреется, температура в нем будет несколько меньше чем в магистрали.
  15. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Если речь про термоголовку установленную у меня то вот
    1.pdf
