Планировка участка 20 соток на юге МО
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем фиалка7, 05.01.19.
  1. яаааа
    яаааа
    яаааа
    @фиалка7, с планировкой не помогу - не умею и терпения не хватает. Я как-то все спонтанно делаю, как левой ноге захочется. Могу помочь с подбором растений - у меня по условиям и растоложению относительно солца участок очень похож на Ваш. Только подскажите как у Вас с затоплением. У меня низина на глине, участок поднимали. Правда не везде подняли достаточно. Грунтовые воды близко. Колодцы у всех полные, но в засушливое лето могут пересыхать, то есть наполняются грунтовыми водами, а не подземными ручьями. Хотя бывает на линзу попадают, или просто до водоносного слоя кто-то докапывается.
    И еще. Перечислите подробнее хотелки и нежелательные растения. Например, как относитесь к розам? Или к экзотам типа скумпии или вейгелы.
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    "Подземные ручьи" и есть грунтовые воды. У вас же то, что называется словом "верховодка": вода от поверхностного и приповерхностного стока из-за водоупорности подстилающей глины.
  3. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    у меня странно :(
    у вас все понятнее ;)
    грунтовые воды глубоко - выше писала, что колодцы в поселке пустые. У меня бывшие хозяева выкопали 20 колец и пусто! :ogo::close:
    Думала, что дренаж поэтому не надо будет делать вокруг дома, но потом поняла, что НАДО! :nono:
    Вода в моем суглинке задерживается, может создать проблемы фундаменту = пришлось делать.
    Участок уже сухой после дождя, а из под фундамента водичка сочится :ogo::close:
    При этом дом не в низине, на небольшом спуске.
    Самый высокий участок на северо-востоке - где хозблок, а чем южнее, тем ниже, есть небольшой уклон к дороге, где проходит дренажная канава.
    Главная хотелка - малоуходность :aga:
    причины тому:
    - элементарное отсутствие времени,
    - отсутствие опыта в садоводстве...
    Отсюда - розы, прочие укрываемые растения... - не мое :( :no:
    Ну и экзоты вероятно капризны ? ;)
  4. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    именно! (у меня) ;)
  5. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Да я тоже так думаю, но есть у соседей колодец, который даже в 2010 был полным.
  6. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Дело не в капризности как таковой. Просто некоторые нормальную зимостойкость только с возрастом приобретают, а молодые надо укрывать. Или кто-то горит на весеннем солнцы и нужно притенять на зиму и начало весны.
    Розы, кстати, совсем не капризные, если правильно сорта подбирать. Просто ухода требуют :)
  7. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    ухода желательно поменьше :|::aga:
    я тут планирую попробовать клематисы :|::)
    очень нравятся ;)
    гортензии меньше требуют ухода, чем розы ? ;)
  8. яаааа
    яаааа
    яаааа
    @фиалка7, еще несколько вопросов. Имеющися яблони большие? Пересаживать можно? Насколько хорошо растут? На юге участка вода стоит и если да, то как долго? Что у Вас с возможностью полива? По соседям не ходили, что у них на участках хорошо растет? Причем именно колосится, а не выживает.
    По своему опыту для планировки участка могу дать несколько советов. Плодовые деревья ни с чем смешивать не стоит. Оптимально сажать в ряд, ориентированный с севера на юг или примерно с севера на юг на полном солнце. 3 метра от забора и 3-4 между деревьями (это если не планируете колонновидные карлики). Если посадки деревьев будут у западного, северного или восточного забора (то есть тень кратковременная утром или вечером) то вполне допустимо к забору под деревьями посадить смородину - ажурная тень от яблонь ей не очень помешает. Но урожай все же будет меньше и трудно его собирать со стороны забора. Крыжовник, малина только на полное солнце. Грядки тоже, поэтому их лучше делать с ориентаций с севера на юг и к забору узкой стороной. Отступать от забоа на ширину тени.
    По деревьям. Яблони, груши, вишни и сливы не переносят застойного увлажнения, но по-разному. По результатам позапрошлого лета потеряла 2 вишни шоколадницы, сливу и яблоню. Еще 2 яблони под вопросом. Вишни и слива набрали много воды, кора набухла, порвалась и вывернулась наружу. Обрезка и бинтование не помогли. У яблонь явно загнили корни, ствол и ветки чернеют. Одна из зимы не вышла, на остальных усохли и вырезала часть скелетных веток. Посмотрим, что будет весной. При этом яблоня в самом высоком месте участка даже не чихнула. Нормально пережили 2 груши, хотя растут рядом с пострадавшими яблонями. Нельзя сажать плодовые близко к дренажным канавам.
    Клены, каштан, туи, скальные можжевельники, ели, сосны и кустарники стояние воды и сырое лето перенесли нормально, даже барбарисы. А вот розы плохо, часть вымокла. И одна вейгела пропала.
    К стати, у нас в товариществе вишен нет ни у кого вообще. Груш мало. Совсем старых яблонь тоже мало.
    Так что смотрите сами, что стоит сажать. Попробуйте сничала выделить садово-огородную часть с учетом Ваших особенностей, а потом уже планировать дальше посадки и дорожки от дома.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Это и значит капризные. :)
    Не капризное растёт почти само.
  10. яаааа
    яаааа
    яаааа
    Смотря какие гортензии. К тому же на Вашем участке (как я поняла, у Вас много солнца) не все и не везде можно сажать. Например, крупнолистные только в полутень и желательна именно полуденная тень. А так - укрывать надо очень рано, раскрывать поздно, зимуют только лежа на земле под основательным укрытием и резать коротко нельзя. Вернее, зимуют они даже без укрытия, но цвести не будут. Древовидные могут и на солнце и в притенении, укрывать не надо, резать много. Метельчатые в полутени цветут плохо, зимостойкость полная, резать аккуратно, так как новых побегов дают мало.
    Клематисы тоже разные бывают. Хотите что-то конкретное?
  11. яаааа
    яаааа
    яаааа
    При такой постановке вопроса возразить нечего. Но! Есть роза сизая!
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Есть, конечно, шиповники, но они уже какбэ не совсем розы. :)]
    Просто есть растения, которые без ухода сдохнут. Вот насажаешь остинок, а потом через пару лет сломаешь осенью руку (ну, например), не пригнёшь, не окучишь и не укроешь, а зима выдастся не очень... и привет остинкам. :|:
    Вот когда нужен такой уход, то нафиг-нафиг. Вот и
    в ту же кучку.
    Достаточно и малоуходных растений для нашего климата.
  13. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Весной 17г посадила 3 яблони, погибли 2 яблони антоновка и медуница (среднюю медуницу сломали строители). Осталось одно конфетное, раннелетнее, посаженное южнее всех.
    Посадила на места погибших весной 18г. севернее Орловим, далее Яблочный спас, оба позднелетних.
    Оба т-т-т прижились ;)
    При подготовке ям под посадку была замечена странность: вода в средней яме (где была медуница, а теперь яблочный спас) на дне накапливалась, хотя рядом в других воды не было :ogo:
    Так же весной 18г в этот ряд (многие к данному слову скажут ФУ или ФИ) :aga: Была посажена по рекомендации соседей слива Гармония. Тоже вроде чувствует себя не плохо ;)
    Но землю плодородную, как я слышала в поселке, многие привозили :(
    не смогу сказать, кроме сливы, и то, там землю привозили ;)
    Получилась посадка близкая к рекомендации ;) с северо-востока на юго-запад.
    В том месте, где меньше всего мешалась строительным работам.
    И ближе к забору в 17г посадила 3 сорта жимолости.
    Жимолость прижилась на УРА т-т-т, даже в первый год порадовала маленьким урожаем.
    (вот ее планирую пересадить, а на метр от забора выстроить колонну из туй Спиралисов или Колумн) чтобы спрятаться от соседских окошек ;)
    А яблони трогать уже жалко :(
    Понимаю, что не на своем месте... Но лучше посажу еще в другом, чем эти пересаживать :( :|:
    Приложу фото размещения яблонь, самая южная четвертая - это слива.
    тень зависит от времени суток :aga:
    вероятно, если забор 2м = отступить 2м?
    вот, яблони опять же сейчас на самом высоком месте, *2, чтобы не пересаживать ;)
    с учетом уклона небольшого вода стоит не долго, не критично. С возможностью полива проблем нет.
    Валентина, большое спасибо за советы :hndshk:
    жаль, что погибли растюхи :(
  14. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    Наметила на пробу весной :|::
    Гортензия метельчатая Ванилле Фрайз,
    Гортензия крупнолистовая Ю энд Ми Лов.
    С первой понимала, что менее проблемная, а вторая вроде морозостойкая...?
    По клематисам планы пошли в отрыв :aga:
    с учетом понимания, что в моих руках выживут не все, а только сильнейшие... :no::|:
    Присмотрела следующие:
    Клематис Лемон Дрим,
    КЛЕМАТИС АСАО ASAO
    КЛЕМАТИС АШВА ASHVA
    КЛЕМАТИС ГЕНЕРАЛ СИКОРСКИ GENERAL SIKORSKI
    КЛЕМАТИС ХЕЙЛИ ГИБРИД HAGLEY HYBRID
    КЛЕМАТИС ВИЛЬ ДЕ ЛИОН VILLE DE LYON
    КЛЕМАТИС ДОРОТИ ТОЛВЕР DOROTHY TOLVER
    КЛЕМАТИС ПИИЛУ PIILU
    КЛЕМАТИС ВИВИАН ПЕННЕЛ VYVYAN PENNELL
    И пока не успела разобраться, чем княжики отличаются от клематисов? :faq:
    рядом у соседей похоже подобные растут перед въездом :super:
    цветут долго... очень красиво!
  15. фиалка7
    фиалка7
    фиалка7
    Чеховский р-н МО
    А еще есть планы посадить несколько пионов и георгинов.
    Посмотреть, что за зверь такой:
    МОРОЗНИК ГОЛДЕН ДИСКАВЕРИ
    МОРОЗНИК НИГЕР.
    Вот, похоже мой вариант:
    ПОСКОННИК АТРОПУРПУРЕУМ ATROPURPUREUM
    ПОСКОННИК БЕЙБИ ДЖО BABY JOE
    ПОСКОННИК ФАНТОМ PHANTOM.
    @Mountelf, @яаааа,
    Ольга, Валентина,
    как вы относитесь к эрике травянистой?
    Миретаун Руби
    Вивели,
    Винтер Бьюти,
    Энн Спаркес?
