Требуется помощь, сосульки внизу крыши...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Goga_84, 06.01.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да подождите горевать.
    Кстати...прочитал с начала еще раз...не указан кровельный материал.
  2. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Фото
  3. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Материал: металлочерепица. Отсутствует контр-обрешетка, думаю может из за этого, такое кол-во конденсата...с другой стороны-почему только в одном месте скапливается-непонятно...
    Вот в чем уверен, что изоспан А и B уложен правильно, сам контролировал)
  4. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Здесь отметил границы комнаты и места утепления, от конька до потолка второго этажа скаты утеплили жестким пенополистиролом, для лучшей звукоизоляции, комната (и нижний скаты кровли) утеплены роквулом толщиной по 15 см
  5. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Потолок второго этажа также роквулом
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    https://www.forumhouse.ru/posts/23209964/
    чего то пароизоляцию не увидел?
  7. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    В комнате на стенах двойной пирог...по стенам первого этажа пароизоляция есть, и далее под скатом уже без...как то так)
    на прикрепленном фото слева, одна вертикальная линия желтого и цвета и вторая "косая" под 45 гр. - это два слоя пирога...где вертикальная с пароизоляцией, то есть вся пароизоляция уложена только по периметру комнаты
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Goga_84,
    снимайте всю фанеру, монтируйте пароизоляцию, все проклеивайте до миллиметра, думайте как организовать вентиляцию в холодных карманах.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не у Горячего ли мастера часом схемку утепления высмотрели?
    Перекрытие между этажами у Вас из какого материала?
  10. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    а смысл вентиляции холодных карманов? ведь здесь источника тепла нет? и пароизоляция теряет смысл по той же причине...или я чего не знаю...
  11. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    Честно НЕТ! Моя идея, сам придумал)
  12. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    между первым и вторым роквул, под вагонкой потолка 1-го этажа вместо изоспана B положили утеплитель с фольгой (фольгой к вагонке)
  13. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
    даже если логически подумать, это правильно утеплять карманы...единственное более затратно...как всегда делали все в попыхах, ничего толком не продумали, просто напросто вложили деньги...хотя честно не знаю - вложение это или нет)
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @Goga_84, вот как Ваш дом вижу я.
    Изначально делаю допуск на то, что вы утеплились более-менее качественно, без дырок в утеплении и равномерным слоем.
    Слева Ваше хозяйство, насколько я его понял по ответам на уточняющие вопросы.
    Теплый воздух с первого этажа идет наверх сквозь перекрытия попадает в полости с температурой Т4 где охлаждается от разрыва теплого контура по карнизному свесу. Кроме этого по плоскости ската за или в самом утеплителе происходит резкое падение температуры Т5, после чего парциальное давление резко снижается и избыточная влага которой тут немерянно (пароизоляция в данном сечении как таковая отсутствует) начинает скапливаться в утеплителе и стекать на софит. Отсюда и сосульки.
    Мало того, у Вас непонятное устройство чердака он и не холодный (утепление по скатам) и в то же время не теплый (вентиляционные окна сводят утепление на нет).
    Корректный утепленный контур, убирающий большинство проблем, на мой взгляд на правом варианте.
    В области А пароизоляцию в обязательном порядке проклеивать по стенами по швам полотнищ.
    По линии Т7 утепляться нужно особенно качественно.
    А чтобы не наступить на чужие грабли посмотрите на это
  15. Goga_84
    Goga_84
    Goga_84
