1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    Тёплый пол сделан трубой rautherm s по сетке на подложке из 50мм пеноплекса
    Тёплый пол во всех трёх санузлах сделан сделан отдельным контуром (чтобы летом можно было оставить включенным тёплый пол только в санузлах)
    Труба Pink, т. к. надо было на втором этаже сделать воздухоотводчик, а для труб rautherm s не существует тройников и вообще никаких фитингов, кроме соединительных муфт
    Коллектор тёплого пола со смесительным узлом
  2. Corban
    Corban
    Corban
    Оголовок вент-шахты получился не особо высоким, т. к. было ограничение на длину коаксиального дымохода (не более 7 метров)
    Расстояние от дымохода до верхней точки крыши более трёх метров, поэтому верх дымохода мог быть ниже верха крыши, но верх дымохода получился даже немного выше верхней точки крыши
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    На одной фото ГВ без "шубы".
    Там же, правее, ГВ справа. Если смеситель не от гибкого подвода, то в дальнейшем возможны проблемы, ежели захочется термостатический смеситель вкрячить.
    У большинства ГВ строго слева.
  4. Corban
    Corban
    Corban
    Для автоматизации котельной был куплен контроллер Zont H-2000
    В этом контроллере уже встроены 2 адаптера OpenTherm и один eBus
    В газовом котле будерус - OpenTherm, а в электро котле протерм скат встроен eBus
    Подключение через eBus к электро котлу не подходит для того, чтобы использовать ночной тариф, т. к. днём котёл использует модуляцию, а не выключается
    Пришлось подключать котёл к контроллеру в режиме комнатного термостата
    В дальнейшем планирую использовать контроллер для автополива и охраны
    За 3 т. р. обновил прошивку до версии H-2000+ (в это версии интерфейс для настройки более удобный)
    На каникулы все рабочие разъехались и в доме поддерживается температура +13 днём и +15 ночью
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Смонтировали электрощит
    В котельной свой отдельный щиток в котором часть потребителей (газовый котёл, аквасторож, Zont, датчик загазованности) запитаны через стабилизатор с ИБП
    Разводка электрики в котельной сделана с обратной стороны ребристой стены
    В самой котельной никакие провода не торчат, а с обратной стороны будет кладовка со стеной, которую можно будет при необходимости разобрать
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Подключили газ
    Теперь во втором доме можно делать стяжку
    В первом доме сделали полусухую стяжку в декабре и она сохла с отоплением дома электрокотлом на 12 кВт
    Все стены, окна и потолки были мокрыми и поэтому во втором доме решили дождаться подключения газа
  7. Corban
    Corban
    Corban
    Немного фоток дома
    Даже снег удалось застать!
  8. Corban
    Corban
    Corban
    Возле дверей смонтированы радиаторы высотой 90см
    Это самые высокие из "стандартных" не вертикальных радиаторов, которые не надо специально заказывать и ждать изготовления
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А зачем? ТП не хватает?
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Теплый пол планирую для комфорта использовать, а не для обогрева
    В прихожей только транзитные трубы теплого пола (отдельного контура нет, т. к. это не жилое помещение)
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А зачем ящик газового счётчика на фасаде? В котельной же тоже можно его разместить? Почему желтый цвет, вроде как любой уже можно?
  12. Corban
    Corban
    Corban
    Газовый счетчик в котельной, а на фасаде шкаф газораспределительный
    Он изначально желтый и перекрашивать его, как мне сказали, нельзя
    Трубы в любой цвет красить можно
  13. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А что и куда он распределяет? Просто у меня такого чуда нет, поэтому спрашиваю ;) Вроде как щит рядом с газовой трубой рядом размещать нельзя?
  14. Corban
    Corban
    Corban
    Цитата с сайта производителя:
    "ДРП, или домовые газораспределительные пункты, - один из неотъемлемых атрибутов современной системы газоснабжения. Данные устройства выполняют жизненно важную задачу - регулируют давление газа, то есть его подачу и расход"
    Может при определённом давлении газопровода его ставят, а может очередное нововведение и всем теперь ставят, как и датчики загазованности
    Электро устройства вроде как нельзя ставить ближе 80 см от счетчика, а не от трубы
    Хотя они сами же ставят электрические пульты датчиков загазованности в 10 см от счетчика
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Тут ключевым словом является "современной"! У меня просто нет его слава богу. Пуск газа был чуть меньше года назад. Еще бред бредовый то что трубы они позволят красить в любой цвет а ящик нет... :aga:
