1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Он понижает давление со среднего до низкого. Зависит от ваших сетей.
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Андрей Б, Я так и думал! Значит зависит от давления в трубах, к которым происходит врезка, у меня НГ просто. Спасибо!
  3. Corban
    Corban
    Corban
    Залили полусухую стяжку
  4. Corban
    Corban
    Corban
    Начались уличные работы: планировка участка, забор, бетонная площадка под авто, навес
    У участка есть небольшой естественный уклон в сторону поселковой ливневой канализации вдоль дороги, поэтому отвод ливнестоков будет поверхностный без использования колодцев
    Забор из металлического штакетника (столбы планирую на винтовых сваях делать); одна сторона забора с кирпичными столбиками (под столбиками будут заливаться сваи диаметром 200мм и глубиной 2 м с расширением; над сваями ростверк примерно 300х300мм с опалубкой из фанеры, под ростверком 10 см пенопласта)
    Для откатных ворот (ворота шириной 5 м) бетонный фундамент глубиной 2 м и длиной 3 м с закладной из швеллера
    Для бетонной площадки для авто под навесом планирую такой пирог: геотекстиль, песок и щебень с трамбовкой, двойной арматурный каркас и бетон ~15 см
    Арматура для свай, ростверка и площадки везде толщиной 12 мм
    Навес 6х6 м с вальмовой крышей в таком же стиле, как терраса, столбики из металла 100х100 мм, верхняя обвязка над столбика из швеллера №18
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Генплан участка
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Чердачное перекрытие было утеплено 15 см ППУ низкой плотности
    В качестве подшивки использовалась фанера 4мм
    Для монтажа потолка из гипсокартона фанеру убрали
    В помещении "бани" использовался ППУ высокой плотности
    После удаления фанеры этот ППУ выглядит более гладким и ровным
  7. Corban
    Corban
    Corban
    Расстояние между фермами перекрытия везде около метра, поэтому крепить профиля к фермам напрямую не получилось
    Сначала прикручивали направляющие из фанеры толщиной 21 мм
    На ребристые стены тоже сначала фанеру прикручивали, потом профиля
  8. Corban
    Corban
    Corban
    Балкон и котельная отделаны фасадной штукатуркой
  9. Corban
    Corban
    Corban
    В одном доме полностью доделана шпаклёвка стен и потолка со шлифовкой
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Привезли металл для забора и навеса
  11. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    За темой слежу, жду навес:)
    Здорово все получается!
  12. Corban
    Corban
    Corban
    Пробурили отверстия под сваи
    Сначала хотели бензобуром бурить, но он с нашей глиной не справился, поэтому вызывали машину
    Сваи будут диаметром 250 мм и глубиной 2 м; каркас из 4-х арматурин диаметром 12мм и гильза из стеклоизола
    Конечно же одна из свай попала попала в трубу канализации
    Выкопали яму и на повреждённом участке будет компенсатор ставится
    Под парковку хотел делать такой пирог: геотекстиль, песок с трамбовкой, щебень, плёнка, бетонная плита толщиной 150 мм с двойным арматурным каркасом из арматуры 12 мм с ячейкой 200х200 мм
    Но потом решил заменить щебенку на плантер (роль щебёнки заключается в исключении капиллярного подсоса влаги из песка в плиту, а плантер справится с этим лучше и обойдётся это дешевле)
    В "официальном" пироге от технониколь, кстати, геотекстиль под песком отсутствует, но мне кажется лишним он там не будет
    Арматурный каркас тоже решил поменять: снизу так же арматура 12 мм с ячейкой 200х200 мм, а сверху арматурная сетка с ячейкой 100х100 мм и толщиной 5 мм
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Статистика по расходам на отопление:
    В начале ноября 2019 был подключен электрокотёл на 12 кВт (до этого несколько дней работали тепловые пушки)
    Отопление только радиаторами (тёплый пол ещё не был уложен)
    Дом не зарегистрирован и поэтому тариф на 30% выше сельского
    Показания передаются 20 числа, поэтому точно помесячно разделить показания нельзя
    В ноябре и декабре котёл работал круглосуточно без автоматики по температуре теплоносителя
    Тариф: день 6.39 руб кВт*ч; ночь 2.41 руб кВт*ч
    Счёт в декабре 2019 – 20172 руб
    день 2647 кВт*ч; ночь 1352 кВт*ч
    Счёт в январе 2020 – 16880 руб
    день 1749 кВт*ч; ночь 2367 кВт*ч
    В конце декабря была установлена автоматика и отопление было настроено на ночной тариф (ночь котёл работал постоянно, а днём по датчику температуры при падении температуры ниже 15 градусов)
    Счёт в феврале 2020 – 10121 руб
    день 938 кВт*ч; ночь 2728 кВт*ч
    С 1 февраля после регистрации дома тариф стал на 30% меньше
    день 4.47 руб кВт*ч; ночь 1.68 руб кВт*ч
    Счёт в марте 2020 – 2212 руб
    день 126 кВт*ч; ночь 982 кВт*ч
    Счёт в апреле 2020 – 481 руб
    день 89 кВт*ч; ночь 50 кВт*ч
    Итого: 50 тыс руб (отопление + электроинструмент + освещение + не совсем бережное отношение рабочих к генерируемому электрокотлом теплу)
    2 марта был подключен газ
    Автоматику к котлу пока не подключал, и котёл работает по температуре теплоносителя
    В начале марта заливали полусухую стяжку и для вывода излишней влаги некоторые окна были в постоянно открыты в режиме проветривания
    Тариф: 5.7 руб/м3
    За март и апрель израсходовано 1000 м3 газа на 5700 руб
    В конце апреля котёл выключили
    Температура на первом этаже держалась в районе примерно 15 градусов
    Общий вывод: в одно и том же доме, при одинаковой температуре если тариф днём больше 6 руб за кВт*ч и нет автоматики или никто не выключает котёл днём, то отопление будет обходиться примерно в 1000 руб в сутки; а если тариф ночью рубль с копейками и котёл работает только ночью, то отопление будет обходится в 100-200 руб в сутки
  14. Corban
    Corban
    Corban
    Продолжается подготовка основания под парковку
    Трамбовка песка с проливкой водой
    Трактор, занимающийся планировкой участка помогает подавать песок
    Мега-закладная под откатные ворота
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Плантер и нижняя арматура
