1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    Залили все дорожки
    WhatsApp Image 2020-06-15.jpeg WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.19.43 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.19.43.jpeg WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.19.42 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.19.42.jpeg
    Второй дом
    WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.23.14 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.23.14.jpeg
  2. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А под дорожками какой пирог?
  3. Corban
    Corban
    Corban
    Убран грунт, гетекстиль, песок с трамбовкой, плантер
    Щебенку сыпать не стал, т. к. 20 см щебенки стоят, как 10 см бетона М300, и щебенку надо ещё тачками развести и утрамбовать, а бетон с миксер подаётся или с бетононасоса.
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Деф. швов не делали? Не боитесь что лопнет?
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Швы нарезались болгаркой (как в полусухих стяжках делают)
    После укрывания плёнкой потом верх шва затягивается и поэтому швов не видно
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Смонтировали наружное освещение фасада
    IMG_20200819_214509.jpg IMG_20200819_205601.jpg IMG_20200819_205445.jpg IMG_20200819_205406.jpg
  7. Corban
    Corban
    Corban
    В систему вентиляции вырезали канальные охладители
    Т. к. изначально охладитель в проекте не предусматривался, то с врезкой пришлось немного помудрить
    Некоторые трубы на подаче воздуха без утеплителя и они уже замурованы (с охладителем это может привести к повышенному образованию конденсата)
  8. Corban
    Corban
    Corban
    Сделали навес для двух авто
    Размер по столбам 6х6 м, вынос кровли 70 см
    Металлочерепица с таким же профилем, как на основном доме, но не скрытого монтажа (с видимыми саморезами)
    Осталось сделать подшив софитов, потолка и подсветку на столбиках
  9. Corban
    Corban
    Corban
    На детской площадке сделали теневой навес совмещённый с хозблоком
    Крыша из монолитного поликарбоната
    Рейки пока думаю в какой цвет красить: чёрный, коричневый, рыжий или оставить древесный
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Смонтировали каркас забора и ворот
    Под столбиками закручивали винтовые сваи
    IMG_20201014_120544.jpg IMG_20201014_120508.jpg IMG_20201014_120348.jpg IMG_20201014_120255.jpg IMG_20201014_120420.jpg
    В навесе сделали подшив софитов и потолка
    Софиты металлические с перфорацией, потолок подшит пластиковыми софитами Docke
  11. Corban
    Corban
    Corban
    Фундамент под теплицы
  12. pv-
    pv-
    pv-
    Подскажите, по стыкам панелей трещины не образуются?
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Внутри делали механизированеую гипсовую штукатурку. В двух местах были трещины по швам. После шпаклёвки в этих местах трещины пока не появлялись.
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Corban, подписался на тему. Актуально отмостка, дорожки, забор, ворота и т. д.
    Вопрос: насколько необходим плантер между песком и бетоном в дорожках и вообще под бетоном?
    Функцию отвода воды выполнять видимо не будет.
    Чтобы молочко не убежало в песок может заменить ПЭ пленкой в два слоя?
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Плантер для отсечки капилярного подсоса из песка (вместо щебенки)
    Плантер прочнее и долговечнее плёнки
    Через 10 лет от плёнки ничего не останется
