1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Тут вопрос вообще должен стоять зачем бетон под дорожками
  2. Corban
    Corban
    Corban
    чтобы мощение волнами не пошло
    на участке очень плохой грунт - глина и суглинок, в который вода вообще не впитывается
    отдельно дорожек на участке особо и нет
    большая часть бетона - это отмостка и площадка под 4 авто
    плюс в бетоне без особых усилий проложилась вся проводка для уличных светильников, розеток, ворот, калитки
  3. temson
    temson
    temson
    А в бетон вода будет впитываться?
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Будет! ;)
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Основное преимущество песчаного основания под мощением - это то, что вода через швы уходит в землю
    Не требуется отведение воды, уклоны и плитка быстрее сохнет
    С такой почвой, как у меня песчаное основание и водопроницаемые швы сделать не получится и пришлось бы всё равно делать уклоны и отведение воды с края мощения
    До бетона у меня вода не будет доходить
    Планирую сделать клинкерную брусчатку с хорошим уклоном и с водонепронецаемыми швами
    Можно ещё гидроизоляцией синей бетон покрыть перед мощением, как в санузлах делают
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Отделка подходит к концу
    В бане установлена электропечь Парижар 12 кВт с парогенератором плюс все аксессуары (фитозапарник, веникозапарник, обливное устройство на 50 литров)
    Полки парящие из абаша, над печкой панно из можжевельника (для запаха)
    Подсветка с алиэкспресс, термогигрометр оригинальный Cariitti
    IMG_20210305_142825.jpg IMG_20210305_143202.jpg IMG_20210305_142956.jpg IMG_20210305_142800.jpg IMG_20210305_142736.jpg IMG_20210305_142659.jpg IMG_20210305_142639.jpg IMG_20210305_142621.jpg
  7. Corban
    Corban
    Corban
    Комната отдыха отделана вагонкой из ольхи
  8. Corban
    Corban
    Corban
    С лестницей заморачиваться не стал
    На покрашенный каркас прикручены стандартные ступени из гипермаркета (массив дуба) и покрыты маслом
    Перила из леруа
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Corban, подскажите что за плитка серая в душе?
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Kerama Marazzi Риальто серый 60х119,5
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Выглядит воздушно.
    Лестница не играет если на ней попрыгать?
  12. Corban
    Corban
    Corban
    Специально прыгал
    Лестница не играет
    Металлический каркас закреплен в бетонном полу, на бетонных стенах и на бетонном перекрытии
  13. Corban
    Corban
    Corban
    График работы погодозависимой автоматики
    Синяя линия - уличный датчик
    Оранжевая линия - датчик температуры в доме (поддерживается температура около 26 градусов)
    Если на улице минус 20 градусов, то теплоноситель греется до 60 градусов
    Если на улице около нуля, то теплоноситель греется до 45 градусов
  14. Corban
    Corban
    Corban
    Кухня
    Фасады пластиковые трёх цветов
    Столешница из HPL-пластика толщиной 1.6 см
    Барная стойка и подоконники из массива дуба
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Сначала планировали сделать два встраиваемых холодильника, потом решили сделать один холодильник без морозилки, а отдельную морозилку поставить в кладовке (может быть в виде ларя)
