1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Ориентировочно:
    Фундамент 0,5
    Стены 0,5
    Перекрытия 0,5
    Окна - двери 0,5
    Отопление 0,5-1,0
    Отделка внешняя 0,5-1,0
    Внутренняя 1,0-2,0
    Электрика 0,5
    Где-то плюс, где-то минус. В целом, грубо так.
    И это если без особых амбиций.
    Плюсом:
    Вода, газ, канализация - это дело весьма индивидуальное и сильно зависит от конкретной местности
    Если нанимать фирму, то х2.
  2. Corban
    Corban
    Corban
    Да... сейчас дорого строить
    Подумайте об уменьшении площади
    Метров до 140 и в один этаж
  3. Corban
    Corban
    Corban
    на 2 этажа по 110 м2 за 500 тыс можно стены сделать?
    это газобетон, клей, армирование, перемычки и работа?
    надеюсь внутренние перегородки тоже входят?
  4. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я бы сказал, что ближе к 0,5, чем к 1,0. У меня нет цели сформировать точную смету. Цифры даны для оринтировки.
    Бетон, ну если насос заказывать, то это одно, делать на месте-другое. Разница в 50 тр.
    Клей копеечный, перегородки тоже не то, что сильно повлияет на смету.
  5. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Наверняка был вопрос и был ответ, но все-таки не могу не выразить удивление от цен. Я же правильно понял что это Мск или область? Цены практически такие же как у нас (сравниваю со своим домом с примерно такой же площадью). Почему-то думал что в Мск такое нереально.
  6. rekales
    rekales
    rekales
    Спасибо за ответ. Дом нужен не менее 220 квм (на две семьи) всего около 9 чел. А денег до 5 млн. Участок есть. Коммуникации по границе. Фундамент, вроде бы определилась- сваи, ростверк и плита 10 см. А дом из чего ? Есть ли такая технология- несъемная опалубка до перекрытия, вовнутрь арматура (уже готовая связанная и залить бетоном. Высохло и делать перекрытия. Потом также второй этаж, потом перекрытия дерево и чердак. Может кто то так делал?
  7. Corban
    Corban
    Corban
    Если вы хотите получить внутреннюю площадь 220 м2, то вам надо строить дом 12х12
    Дом 10х10 внутри будет 180 м2 или даже меньше
    Несъёмная опалубка из пенопласта? Что вы потом с внутренними стенами пенопластовыми будете делать?
    Все экзотические технологии вам выйдут дороже
    Если хотите сэкономить, что стройте как и большинство людей из газобетона
    Эта тема не лучшее место, что бы вам получить стоящие советы по строительству вашего дома
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Веллокс, Дурисол.
  9. rekales
    rekales
    rekales
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Velox (по-русски с 1 "л")
  11. VLPenin
    VLPenin
    VLPenin
    Добрый день.
    Собираюсь строить дом по такому же проекту как у вас, но строить собираюсь сам.
    У вас была выложена ссылка в облако на проектную документацию, но она не работает.
    Если есть возможность выложить снова, я был бы вам очень признателен.
    Документация нужна для подачи заявления на разрешение строительства.
    Спасибо.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Насколько я помню для получения РНС нужно только СПОЗУ (с указанием материала ограждающий конструкций и этажности) + Градостроительный план :nono:
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Мощение
    Сначала рассматривали плитку основных производителей: Выбор, Браер, Штейнгот, Готика
    Но слишком много они хотят за верхний слой плитки
    Если на плитке толщиной 60 мм верхний слой гладкий одноцветный, то стоимость 600-900 руб за м2, а если со структурой и цветной, то 1200-1800-2400 руб и более
    Скорее всего стоимость маркетинговая (главное красивое название коллекции придумать)
    В итоге заказали 700 м2 плитки на обычном ЖБИ
    Верхний слой с шершавой структурой светло-серый, с чёрными вкраплениями
    Когда плитка мокрая, то вся становится чёрной
    Стоимость 898 руб за м2 плюс доставка
  14. Corban
    Corban
    Corban
    Укладывали плитку ёлочкой на бетонное основание на цпс (готовили вручную)
    Крайний ряд использовался вместо бордюра (укладывали на раствор и где-то на клей)
    Дождеприёмники монтировали за пределами дорожек, чтобы в случае трещин в дождеприёмниках вода не лилась под фундамент
    Швы сначала пытались затирать цпс, но, т. к. швы тонки, то смесь плохо в них затиралась
    В итоге затирали мелким песком из мешков
    Вся поверхность будет покрываться тиккуриловской лазурью для брусчатки
    IMG_20210720_100536.jpg IMG_20210801_181538.jpg IMG_20210803_121004.jpg IMG_20210803_121021.jpg IMG_20210803_183729.jpg IMG_20210803_183745.jpg
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Смонтировали автополив и начали подготовку основания под рулонный газон (культивирование, завоз и укатывание грунта)
