1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    С отделкой цоколя пришлось повозиться
    Сам цоколь представлял из себя мягкий пенопласт несъёмной опалубки ростверка с заведённым на него плантером отмостки и с отливом сверху
    Высота цоколя примерно 15 см
    Отделывать такой цоколь плиткой или другими материалами невозможно, поэтому пришлось снять отлив и заменить на цельный металлический элемент, закрывающий весь цоколь
  2. Corban
    Corban
    Corban
    Уложили плитку на террасы
    IMG_20211006_101821.jpg IMG_20211006_101803.jpg IMG_20211006_101743.jpg IMG_20211006_101731.jpg
  3. Corban
    Corban
    Corban
    Чтобы не бороться с сорняками на всём участке весь открытый грунт закрыт спнадбондом, щебенкой, газоном или мощением
    IMG_20211006_101923.jpg IMG_20211006_101635.jpg IMG_20211006_101613.jpg IMG_20211006_101548.jpg IMG_20211006_101538.jpg IMG_20211006_101523.jpg IMG_20211006_101512.jpg
  4. Istoma
    Istoma
    Istoma
    @Corban,
    Мы сейчас обсуждаем с фирмой Бэнпан возможность поэтапного строительства дома: первый год — фундамент + 1 этаж с перекрытием, второй год — 2 этаж + крыша.
    Нам тоже предложили делать проект коммуникаций. НО: после наших уточняющих вопросов о каналах под коммуникации и выводе коммуникационного стояка на крышу мы получили следующий ответ (выделение - мое):
    «Будет БЕЗ КАНАЛОВ в стенах, если строитесь ЭТАПАМИ, кроме имеющихся каналов в готовом конструктиве (внутренние несущие Бэнпан и плиты межэтажных перекрытий Бэнпан). Блок под коммуникации заказывается только при проектировании инженерных систем дома с последующим строительством сразу ВСЕГО ДОМА».
    Похоже, Вы столкнулись с той же ситуацией, т. к. не стали заказывать в Бэнпане «весь дом». Только выяснилось это уже в процессе строительства:
    Пост № 5 — «предложили сделать у них проект коммуникаций для того, чтобы в панелях сразу заложить каналы под коммуникации», № 16 – «удалось выпросить проект по панелям и оказалось, что … под коммуникации никаких закладных нет», № 24 – «после монтажа панелей выяснилось, что они были отлиты по какой-то старой версии проекта с некорректными проёмами и без закладных под коммуникации».
    Видимо, это стандартная схема (возможно, даже технологически обоснованная). Как Вы вышли из этой ситуации с отсутствием каналов и коммуникационного стояка?
    Очень интересует, как проводились коммуникации через перекрытие первого этажа, а также как Вы делали вентшахту и ее вывод через крышу. Пригодился ли Вам вообще проект коммуникаций, сделанных в Бэнпан «заранее»? Или фактически можно было бы заказать его после возведения коробки в той фирме, которая и устанавливала Вам все коммуникации?
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Закажите только проект канализации первого этажа, т. к. без него не смогут фундамент сделать (закладные для ввода электрики и воды делайте из гофротрубы диаметром 100-160 мм, а не из пнд труб)
    Остальное у тех, кто будет коммуникации делать
    У вас ещё не однократно поменяется желаемое расположение сантехники, мебели и т. д. и сделанный проект будет не актуален
    Отопление вам и без проекта сделают
    Электрику лучше по Дизайн-проекту, когда каждая розетка и выключатель будут определены
    Проходы через перекрытия монтажники сверлили за 10 минут там, где им нужно или использовали щели между плитами. Алмазная резка для этого не нужна, т. к. надо всего 5 см бетона просверлить
    Если заказываете лестницу, то сразу определитесь будете ли вы делать стяжку на втором этаже (лучше сделать)
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Приобрёл вот такой вот тандыр-красавец
    и запас дров к нему
  7. A_ktn
    A_ktn
    A_ktn
    Строю аналогичный дом, подскажите пожалуйста, какая мощность у газового котла?
    Я не планировал устанавливать радиаторы на 1м этаже, как по вашим ощущениям, можно обойтись без них, или все-таки радиаторы оправданы?
  8. Corban
    Corban
    Corban
    Котёл 35 кВт
    Для отопления это избыточная мощность, но чтобы быстро нагреть бойлер на 200 л или нагреть дом на несколько градусов при наездах на выходных - в самый раз, тем более в котле есть модуляция горелки
    Из минусов разве что договор на обслуживание с мособлгазом для котла 35 кВт дороже, чем, например, для котла 24 кВт
    Радиаторы на 1 этаже лучше установить, чтобы потом не жалеть
    В кухне-гостиной можно обойтись и без радиаторов - у меня сейчас радиаторы в гостиной термоголовками на 3 установлены и почти не греют
    Но если у вас есть спальня на первом этаже или ещё какие-то небольшие помещения, то контура тёплого пола может для этого помещения не хватить... в спальне будет холодно и вы ничего с этим сделать не сможете
    На втором этаже, мне кажется, лучше сделать и радиаторы и тёплый пол (хотя бы с большим шагом, что бы хотя бы немного пол грелся)
    Если на первом этаже тёплый пол и радиаторы, а на втором этаже только радиаторы, то сложно поддерживать одинаковую температуру на обоих этажах
    На первом этаже из-за тёплого пола тепло и котёл не включается, а на втором этаже при этом не достаточно тепло из-за того, что котёл выключен
  9. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Водосточные трубы низковато спущены, есть нормы, не помню их, но должно быть выше. Иначе вода может намерзнуть внизу, постепенно закрыть трубу, а она накапливает воду и как итог, отрывается от дома и падает ледяным столбом.
    Последите.
    Решение с цоколем понравилось, тоже пришлось помудрить изза высокой разуклонки участка.
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Установили уличные светильники
    Цоколь у светильников E27, а хотелось на улице использовать 12 вольт, а не 220
    Чтобы не менять цоколя в светильниках купили в леруа лампочки с цоколем E27, но на 12 вольт и 12 ватт
    12 уличных светильников запитали через блок питания на 250 ватт
    IMG_20211106_135218.jpg IMG_20211106_132951.jpg WhatsApp Image 2021-10-30 at 17.37.02.jpeg
  11. Corban
    Corban
    Corban
    Завезли камни и белую щебёнку для декоративной зоны с бонсаем
    Камни пока только разгрузили, а устанавливать буду весной при посадке растений
    Ну собственно строительная часть на этом завершена и остались только посадки
    IMG_20211106_135238.jpg IMG_20211106_133119.jpg IMG_20211106_133105.jpg IMG_20211106_133027.jpg
  12. Corban
    Corban
    Corban
    В котельной установили унитаз, т. к. одного санузла на первом этаже оказалось не достаточно
    Для установки пришлось перевешивать электрокотел
  13. rglma
    rglma
    rglma
    Corban, рад, что ваша стройка завершилась удачно.
    Нет ли информации, насколько подорожали панели Бенпан во время бума цен стройматериалов? Цены на типовые проекты на их сайте не вызывают доверия, по мне, там идет занижение минимум в 3 раза.
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Столбики тоже из Леруа? Просто заметил что все столбики улично освещения в Леруа IP44 и ниже, что для уличного освещения вроде как слабовато. :nono:
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Столбики не из леруа
    Maytoni Paccadilly
    В описании на сайте у них указано IP65
    Там же, но ниже уже IP44
    Это не подводный светильник, поэтому полная герметичность ему не нужна, тем более необходимо, чтобы испарялся конденсат с внутренней стороны плафона
    Но, например, в розеточном столбике, который я заказывал на алиэкспресс клеммные колодки в пластиковой колбе, а в этих светильниках колодки открытые
    Но в розеточном столбике 220 вольт, а в светильниках у меня 12 вольт
