1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    Бригада по фундаментам уехала, и фундаменты оставлены для набора прочности (сказали: минимум на две недели)
    В связи с изменением нулевой отметки потребовалась корректировка проекта панелей.
    С большим трудом удалось выпросить проект по панелям и оказалось, что почти все проёмы (окна, двери, порталы) имеют не корректные размеры и под коммуникации никаких закладных нет.
    Опять начался длительный процесс внесения изменений и согласования проекта.
    Срок изготовления панелей сначала был в начале ноября, потом в начале декабря.
    В конце ноября дали контакты бригадира по монтажу панелей. При осмотре участков бригадир сказал, что планирует смонтировать оба дома за 16 дней.
    Две недели заезжала бригада, завозили панели и 16 декабря начали монтаж первого дома.
  2. Corban
    Corban
    Corban
    При монтаже возникли проблемы сначала с одной из стеновых панелей, потом с панелью перекрытия, поэтому монтаж задерживался (пока отливали и доставляли панель)
  3. Corban
    Corban
    Corban
  4. Corban
    Corban
    Corban
    29 декабря
    На первом доме все панели смонтированы, внутренние швы частично затёрты герметиком.
    Во втором доме смонтирован первый этаж без перекрытия и одной панели.
    Бригада уехала на новогодние каникулы.
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Стропильная система крыши будет из ферм с металлозубчатыми пластинами митек.
    Проект крыши стоил 20 тыс. рублей.
    Стоимость комплекта ферм, которые одновременно являются и перекрытием чердака получилась 690 тыс на один дом без учёта ферм террасы (под террасу фундамент будет делаться весной).
    Изготавливаться фермы будут с середины по конец января.
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Мауэрлат будет из двух досок 200х50.
    Обрешетка из доски 150х40.
    Утепляться перекрытие будет напылением ППУ (канадская пена Icynene на водной основе с плотностью 18кг/м3, открытой ячейкой и возможностью нанесения при температурах до -15 градусов; класс горючести Г-2)
    Наносить пену планирую сразу после монтажа ферм (до монтажа обрешетки и металлочерепицы)
  7. Corban
    Corban
    Corban
    Посчитали окна Rehau Delight c фурнитурой Roto и ламинацией с наружной стороны.
    Получилась цена в среднем 7.8 тыс за метр, что считаю не плохо.
    Входную, балконную двери и портал пока думаю сделать из алюминиевого профиля. Стоимость в три раза больше (около 20 тыс за метр), но и площадь не очень большая (около 10 м2)
  8. Corban
    Corban
    Corban
    Посмотрев несколько роликов о важности герметизации здания для теплоэффективности и для возможности использования рекуператора (чтобы рекуператор засасывал воздух из комнаты, а не из щелей) думаю после монтажа окон сделать тепловизионное обследование с аэродверью.
  9. Corban
    Corban
    Corban
    После монтажа панелей выяснилось, то они были отлиты по какой-то старой версии проекта с некорректными проёмами и без закладных под коммуникации. :nono:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Блин...ну не могут у нас нормальные домокомплекты делать. Потом приходится "напильником дорабатывать"...
  11. shusha
    shusha
    shusha
  12. Corban
    Corban
    Corban
    И букву "Б", означающую "быстро" тоже можно было бы убрать
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Прислали проект лестницы.
  14. id2000332
    id2000332
    id2000332
    А мне совершенно непонятно, зачем тут сваи?
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Ростверк заливался в пенопластовую опалубку, т. е. снизу ростверка 10 см. пенопласта.
    Передачу нагрузку от дома к грунту через десяти-сантиметровый слой пенопласта делают только в УШП.
    Так что просто убрать сваи и больше ничего не менять в конструкции фундамента не получилось бы.
