1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Ну в ушп тоже не всякий пенопласт подходит, и кладут не только под ушп, но и под нормальную плиту и под МЗЛФ.
    А если не секрет, сколько свай, какой диаметр, какая несущая способность грунта под сваей и расчетный вес дома?
    а то как бы Вашим 10 сантиметрам пенопласта не пришлось взвалить на свои хрупкие плечи то, что окажется непосильной ношей для свай.
    Диаметр свай нашел. Опора 500 кв см. Интересно, в проекте есть расчет фундамента с учетом ИГИ?
    Любят что-то пихать везде буронабивные сваи. Причем часто пихают не к месту.
  2. Corban
    Corban
    Corban
    Расстояние между сваями от 1 до 1.5 м (всего свай 68 шт)
    Диаметр глубина свай 1800 мм, диаметр 250 мм с уширением ТИСЭ 500 мм
    Но тисэ ни на одной сваи сделать не получилось, т. к. не раскрылся нож (это косвенно свидетельствует о хорошей несущей способности грунта)
    Вес панелей по КЖ-2 около 100 тн + межэтажное перекрытие + крыша
    Геология делалась и расчёт фундамента, я думаю, тоже делался
  3. id2000332
    id2000332
    id2000332
    68 свай по 500 кв. см., это при идеальных условиях (6 кгс/кв.см) всего 200 тонн.
    Если УГВ низкий, то скорее всего Вам повезет в этой лотерее.
    Плюс дом из крупных панелей, которые тоже добавят жесткости всей конструкции. Но возможны нюансы...
    Остается надеяться, что законы Мерфи Вас не коснуться)
  4. Corban
    Corban
    Corban
    По первому вашему сообщению было понятно, что вы предложите снести дом и построить заново на нормальном плитном фундаменте
    У свай ещё за счёт бокового трения у каждой сваи немного несущей способности добавится, но вроде основные проблемы возникают не при "проседании" фундамента, а при "пучении"
    Скиньте, если не сложно, ссылки на темы где буронабивные сваи просели и с домом проблемы возникли. Может действительно надо снести всё, пока не поздно.
  5. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Вы экстрасенс?
    Это у забивных боковые поверхности работают. У буронабивных, да еще и в гильзе (на фото у Вас вроде видны гильзы), да еще и всего 1800мм, такого практически нет
    проблемы возникают и при неравномерных осадках.
    ну такие радикальные решения, стоит принимать не по советам с форума, а по результатам грамотной экспертизы проекта.
  6. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Чтоб рекуператор засасывал из комнаты, нужно в комнату подать воздуха не меньше, чем рекуператор засасывает.
    Сколько нагнетаете, столько и сможете выкинуть.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Corban, Мне тоже все советуют снести нахрен и построить на плите.
    Несмотря на уклон с перепадом в 1,8 метра на площади дома.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У вас в кровле утепления итого сколько?
  9. Corban
    Corban
    Corban
    Если наполнить "дырявую" комнату дымом и включить рекуператор, то дым из некоторых частей комнаты может оставаться без движения или удаляться очень медленно.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Corban, герметичность - это всегда хорошо, но вряд ли возможны дыры такого уровня, что приток расходится по дырам, а в отток попадает инфильтрация :)
    При равном нагнетании и отсосе, маршрут воздуха будет известен, но проверить, как оно себя поведёт при разнице давлений, вызванной ветровым подпором, оно точно не мешает. Сифоны не нужны.
  11. Corban
    Corban
    Corban
    Пока не сколько. Планирую 15-20 см ППУ напылить в чердачное перекрытие.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не боитесь, что лаги подгниют? Я побоялся, честно говоря.
    Да и калькулятор сказал, что "классика" дешевле - в смысле сопротивления теплопередаче на вложенный рубль. (хотя сейчас цифры могли поплыть)
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Цена за пену низкой плотности 18 кг/м3 с учётом объёма на сайте указана 280 руб за 5 см на м2
    Слой 15 см будет стоить 840 руб за м2 и пароизоляция для пены не нужна
    Верх и низ лаг пеной закрываться не будет, поэтому подгнивать лаги не должны
    Ватой сложно крышу будет утеплить из-за конструкции ферм
    Шаг лаг не 60 см и перекрестное утепление сверху сделать не получится
    Со временем вата может потерять свои свойства, могут в местах прилегания к лагам щели появиться, может отсыреть вата
    Ну и говорят, что если ватой дышать, то умрёшь быстро :)
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У вас фермы уже в производстве?
    После утепления можно сбиться, что дешевле, "классика" или фермы с ПИР/ППУ.
    Кстати, крыться чем будете?
    P. S. Ща смотрю на фотки - бетонная "коробка" в снегу и... глаз дёргается :)
  15. Corban
    Corban
    Corban
    Фермы в производстве. Покрытие будет из металлочерепицы.
    Ватой придётся утеплять только, если в фирме по напылению ППУ откажутся от монтажа.
    Из-за конструкции ферм будет проблематично напылять ППУ "сверху" (между фермами лазить с оборудованием не удобно).
    А для того чтобы напылять ППУ "снизу" надо как то смонтировать перекрытие над лагами.
