1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    Начните вносить какие-нибудь изменения в проект и сами бэнпан не дёргайте - и у вас строительство запросто на два года растянется и не надо будет консервировать ничего)
  2. Найдорф
    Найдорф
    Найдорф
    :)) Наслышан об их «оперативности». Может это и есть решение проблемы
  3. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Консервация сложный проект, сам по себе. Плиты простоят, но куда весь снег и дождь будет сливаться из вашей коробки? Накрыть псевдо-кровлей? Много снега, и все провалится! Так что нужен контур, хотя бы с крышей, хоть и без окон и утепления перекрытия (иначе птицы все порвут).
    Фермы вроде дороже сборки на месте, мы делали с хорошей бригадой и собипали на месте. Вылет свесов 75см, балки перекрытия вынесены за контур, чтобы не ткрять расстояние над окнами и без донадстройки. Чердак не жилой, прыгали на нем, внутри шатаний не видно, и жто пролет 6м. Просто сделали грамотно!
    Вобщем, все решаемо!
    Консервация без крыши мне каж плохой вариант! Водосточка, отмостка, софиты, все решаемо по отсрочке, крыша нет.
  4. Найдорф
    Найдорф
    Найдорф
    По этой причине пребываю в тяжелых раздумьях...
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Подшили потолок фанерой под утеплитель
    Фанера самая тонкая из всех что есть (4мм)
    В дальнейшем потолок будет зашиваться гипсокартоном по металлическому профилю (в противопожарных целях)
    На крыше монтируют крюки под водосточку
    Начали принимать металл
    Черепица модульная со скрытым креплением (листы шириной в две волны)
    Профиль "Испанская дюна", покрытие Pural
  6. DeHb86
    DeHb86
    DeHb86
    Смотрю внутренние швы у вас, в точности как у меня. Дом тоже от БЕНПАНа, вот думаю проверять все швы, и наверное писать, чтобы заново занимались герметизацией швов. В некоторых местах есть прям просветы если вытащить изнутри эту белую ленту.
  7. Corban
    Corban
    Corban
    У нас снаружи все вертикальные швы герметиком заделали
    После установки окон и, скорее всего, после монтажа стяжки сделаем тепловизионный тест с аэродверью
    Тогда будет понятно, что со швами (в том числе и с оконными)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в противопожарных целях зашивается без зазора в 2слоя
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Найдорф, Плоскую крышу сделайте, если точнее, то односкатная с уклоном 2-3 гр. + ПВХ мембрана.
  10. Найдорф
    Найдорф
    Найдорф
    В качестве временной?
    Если можно, расскажите подробнее.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  12. Найдорф
    Найдорф
    Найдорф
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Продолжается монтаж кровли
    На одном доме половину черепицы на верхней крыше смонтировали
  14. Corban
    Corban
    Corban
    Металлочерепица на ендовых подрезается для монтажа без декоративной накладки (чтобы мусор под неё не попадал)
    Подшили свесы и "запенили" верхнюю крышу
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А что за черепица и софиты?
