1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дом 280 м из панелей Бэнпан Премиум
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Corban, 07.01.19.
  1. Corban
    Corban
    Corban
    Завезли рекуператоры турков 550 heco, заслонки и всякие вентиляционные трубы
    Начали разметку и монтаж вентиляции
  2. Corban
    Corban
    Corban
    Возникла задача обложить вертикальные железные столбы 100х100 мм плиткой
    Ширина плитки 200 мм
    Пока решили попробовать обложить столб пеноплексом трёхсантиметровым, а сверху плитку на клей по сетке
  3. Corban
    Corban
    Corban
    Продолжается облицовка фасадов и монтаж вентиляции
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @Corban, Подскажите, кто монтировал вам систему вентиляции? Сколько обходится монтаж и материалы? Спасибо!
  5. Corban
    Corban
    Corban
    Начинали по такой смете
    после начала работ много что корректировалось: добавлены глушители, гибкие воздуховоды, изменены трассы (в основном в меньшую сторону)
    потом по акту будет корректировка по материалам и работам
    делает бригада из Пушкино без проживания: приезжают утром и уезжают вечером
  6. Corban
    Corban
    Corban
    Вентиляцию почти закончили
    Осталось пусконаладку сделать
  7. Corban
    Corban
    Corban
    Немного местной архитектуры:
    Сараюшка, замок и дом-купол на заднем фоне
  8. Corban
    Corban
    Corban
  9. Corban
    Corban
    Corban
    Приклеили полиуретановые молдинги и прогрунтовали стены под декоративную штукатурку
  10. Corban
    Corban
    Corban
    Установили входные двери (модель Хаски-pro)
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
  12. Corban
    Corban
    Corban
    Делаем "подготовку" под отмостку
    Утрамбованный песок, xps, плантер, геотекстиль, песок, щебенка
    Весной плантер, геотестиль и щебенка будут продлены под всем мощением
    Пока думаем без бетонирования оснований обойтись (кроме зоны парковки)
  13. Corban
    Corban
    Corban
    Газовики сделали врезку, но перспективы скорого пуска газа весьма сомнительны
    Пока решаем: сделать радиаторы с электрокотлом или оставить дом зимовать без отопления
  14. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я у себя в доме установил и электрический и газовый котел. Сейчас пока нет газа, подключили электрический. В систему залили незамерзающий теплоноситель на основе пропиленгликоля. Конечно затратно будет на электричестве поддерживать +20°С, но это того стоит. Дома сейчас тепло и комфортно. Можно продолжать работы в доме всю зиму. Как включат газ, электрический котел будет использоваться в качестве резервного на случай поломки газового котла.
  15. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    С темлом вас! ;)
