Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да полно варианов. дабы самый простой,
    болт, 2плосские шайбы лучше с широкой стенкой. гайка.
    один крючек с петлей тросса скручиваете на болту с шайбами. все
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На выходных добрался до СУ. Ограничителя хода тарелки нет. При намерении натянуть/укоротить трос включения хода выяснил, что он начинает "лохматится" на перегибе рядом с ручкой. Снял, замерял, чтобы искать замену (сам трос около 110 см, а вот "рубашку" не промерял). Пока завязал узел за местом "разлохмачивания" зацепил его за скобку на ручке. В результате вместо укорачивания возникла проблема удлинения троса. Покрутил вариант с пружиной от тормозов - не понравилось.
    Решил "колхозным" способом, правда несколько усовершенствовав предыдущее решение с помощью газовой горелки и пассатижей - лр_тр.jpg было Крючек пружины.jpg стало
    Подобрал длину гвоздя так, чтобы свободный ход тарелки был минимальным.
    На сколько стал лучше ("упорней") ехать пока не понятно - прокатил без нагрузки. На следующих выходных будет свежий снег - посмотрим на результат.
  3. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Доброго дням всем, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, у меня есть снегоуборщик MTD Yard-Man YM6170DE.
    Машине примерно лет 13 (может даже и больше)
    Кроме замены масла (и того что я смазал ему вал, по которому перемещается шкив, переключающий скорости) ничего не делалось.
    Вопрос:
    Машина стала работать постоянно на более высоких оборотах, по уровню шума заметно, так же во время движения, бывают моменты когда он не надолго замедляется, а после возвращается на прежнюю скорость (на 6 и на 2-ой задней передачах хорошо заметно), собственно говоря вопрос, от чего это может происходить и как это исправить?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вообще непонятно ваше беспокойство. Может люфты на тросах-тягах фрикциона появились. Но по моему у всех так. Движок гуляет по оборотам от нагрузки. Вот если бы "качели" постоянные были. Тогда повод просушить и почистить карб. был
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мухи от котлет...когда СУ замедляется, обороты на двигателе падают? Звук меняется? Или без изменения оборотов двигателя замедление? Т. е. мне пока непонятно, связано это с трансмиссией или это только провалы в работе двигателя. Какой двигатель установлен? А лучше снимите видео и здесь разместите, чтобы не гадать...
  6. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Двигатель SnowKing Tecumseh 7,0 HP OHV
    Когда замедляется, двигатель звука не меняет - обороты все равно остаются повышенными, просто замедляется на минуту и все, причем такое случается не каждый раз - через одну-две прочистки территории (обороты, при этом, повышенные всегда)
    Трансмиссию разбрал, вернее крышку ее закрывающую снимал, смазывал, после этого проблема все равно осталась, однако скорости стали переключаться намного более плавно и мягче.
    Моя догадка, о возможной причине сего действа - карбюратор засрался более чем за 13 лет эксплуатации, других причин, лично я, не вижу.
    Кстати, перед тем как смазать шестигранный вал и цепные передачи все почистил от пыли, грязи прочего мусора.
    шестигранный вал смазан Литол+оксид молибдена
    цепные передачи смазывал моторным маслом 5w-30, собственно, тем же что и в двигателе у него.
    фото и видео проблематично
  7. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Может быть, честно говоря я не подумал об этом, но с другой стороны, тогда бы, наверное, во время движения скорость бы не менялась? Я имею в виду, что скорость могла бы быть более низкой при возобновлении движения, после остановки или я не прав?
    Как по-руско гаварит:)]
    я пытался сказать. что он либо притягивает муфту как надо, либо после остановки, не дотягивает ее из-за люфта.
    Тогда бы это объяснило почему такое случается не каждый раз, а через одну-две прочистки территории
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Скорее всего, проблема неравномерности хода, в резинке фрикциона (износ). Попробуйте обезжирить тарелку/шкив по которой бегает фрикцион и подтянуть трос хода (вполне вероятно проскальзывание). Если сильный износ тарелки, водостойкой шкуркой с водой, зачистите эту поверхность крест накрест.
  9. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Когда снимал крышку, чтобы смазать все механизмы в трансмиссии, резинку проверял, на мое удивление, резинка на шкиве целая, думал износ будет сильный, а вот тарелку обезжирю. да и шкив тогда тоже, раз уж все равно туда лезть.
  10. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Благодарю за подсказку
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Касаемо Текумси...если у Вас стоит рычаг газа и сразу после запуска он уходит в режим максимальных оборотов и не реагирует на рычаг газа, то надо сделать ревизию кулис и тяг, возможно подклинила какая-то. Если ручки газа нет и стоит полуавтомат, то его режим - после запуска уходит почти на максимум и по мере прогрева снижает обороты до 3000 об/мин (примерно). Может кратовременно их поднять после большой нагрузки и резком её снятии (уперлись ковшом в кучу, двигатель просел по оборотам, отдернули СУ назад и двигатель поднял краковременно обороты и сразу сбросил. Это норма для полуавтомата.).
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Трос подтяните и контролируйте прижим тарелки к фрикциону. Зажав рычаг хода ремнем/веревкой в нажатом положении, фрикцион не должен проскальзывать. Рукой, колесо фрикциона, не должно прокручиваться по тарелке.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если я правильно понял, вы пользуетесь разными передачами. Не знаю, как у вас, у меня с цепей масло попадало на фрикцион. Плюс от люфтов фрикцион на свежесмазанном шестигранном валу уходил в зависимости от нагрузки на гусеницу в сторону меньшей передачи. Агрегат практически не только замедлялся, но и останавливался.
    Включите в положении на поочередно передачи и посмотрите, как ходит фрикцион на шестигранном валу от руки. Сразу после использования агрегата, если началась проблема, можно снять поддон и посмотреть наличие влаги и масла на диске, фрикционе да и ремень тоже проверить не мешает (если не плоский, зубчатый).
    А вообще попробуйте пользоваться только крайними передачами.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Поехал мо СУ, поехал. По относительно плотному основанию идет хорошо. А вот если рухловато под гусиницами и ковш упирается, то гусиницы проскальзывают, но ведущее колесо не останавливается.
  15. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! СУ патриот Сибирь 68Е. Вчера, уже в темноте, не заметил, что примёрзла крыльчатка. Ледышка сантиметра 2 высотой. После нескольких недоумённых попыток запустить шнек, увидел дым. По запаху очень похоже на горелое сцепление. Сильно опечалился. Расчистил парковку лопатой, а утром разморозил феном крыльчатку - всё работает, никаких "не таких" звуков или вибраций. Снег прекрасно чистится и вылетает в трубу :) Работал около часа. Вопрос: что делать? Просто забить? Но "меня терзают смутные сомненья". Чем чреват такой дым?
