Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ремни искать на замену.
  2. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sergey_1984, а можно немного подробнее? Я плохо себе представляю устройство привода шнека. Вернее - никак. :) Там не обычное сцепление? Ремни? С ними проблема (найти)? Заменить можно самому или это таинство для чародея? Где-то можно найти как это дело разобрать?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Менять не сложно, может еще и походит подгоревший. Но быстро скончается. Снимите кожух ремней и посмотрите состояние ремней. Может еще маркировку не затерло.
  4. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sergey_1984, спасибо! Надеюсь, до весны доживут ремни :). Может и осталось-то три-четыре снегопада.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Купите в запас, они висят и есть не просят. :aga: Это расходники: ремни, масло, свечка:super:
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    @lpm61, Если в мануале не расписана процедура замены ремней, то сначала снимите кожух. Если конфигурация шкива позволяет снять ремень без разборки, располовинивания и снятия ковша, то поменять можно в положении для обслуживания, в стойке на ковше. Слить лишний бензин, поставить на ковш и снять поддон снизу. Внимательно посмотреть не будут ли мешать при замене ремня тормоз на шкив выброса и ограничитель ремня. Можно посмотреть в профильной ветке по вашему агрегату. Может там фото есть.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    1. Привод шнеков начинается под крышкой шкивно-ремённого отделения.
    2. Ведущий шкив на валу двигателя через ремень, включаемый путём подтяжки прижимного ролика, выполняющего функции сцепления,
    3. Вращает ведомый шкив на валу выбрасывателя (крыльчатки).
    4. От вала выбрасывателя приводится в действие червячный редуктор, на выходном валу которого находятся сами шнеки.
    При замене ремня шнеков обратите внимание, чтобы ремень не захватил под ведомый шкив тормоз и петлеобразователь
    Я, когда снимал совершенно новый ремень шнеков для похода в магазин в качестве образца, подразболтил гайки, крепящие корпус привода к ковшу, но не до конца. А чтобы слегка отодвинуть ковш и организовать зазор, в который и вытащил нижнюю петлю ремня шнеков. Аппарат при этом оставался в горизонтальном положении.
  8. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @sergey_1984, тут нашёл только про сибирь 67. Это то же самое?
  9. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @Girya61, как выяснилось, ещё и срезные болты. У меня ушло 10 шт за эту и прошлую зимы. А этой и снега-то настоящего не было. А стоимость у них неприятная :)
  10. lpm61
    lpm61
    lpm61
    @лучшесам1, про червячный редуктор я догадался. Я, поначалу, думал, что это он дал клинА. Хотя осенью проверял смазку.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все СУ похожи по устройству. Начните с простого, оцените состояние ремня. Горело скорее всего небольшим сектором на верхнем шкиве. Если не сильно прогрызло, то может сезон доходить. Только надо всегда начинать вращение шнеков до входа в снег.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    За пять лет пользования снежиком два или три срезал, это максимум. Имею привычку осенью, до снега, пройтись по участку и убрать лишние предметы. За забором (улицу) практически не чищу, только у ворот.
    Покупал, в свое время на Ебее, за недорого, практически все в наличии!) Передам следующему хозяину:super:
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там один на шнеки.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А на моем, намотало один ремень на второй. Ходовой Пришлось оба менять. Пить есть не просят. Пусть лучше оба лежат, чем бегать искать.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бесс порно...:) Запас карман не тянет и в...:)
