Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А ты где смотрел ножи? На китайских подвидах клонов с клонов? Сейчас даже обычный нож на Чемпионе не рекулируется по установке. На моем хоть и регулировался, но почему то стоял гайками к дороге. Сожрало нахрен и нож отвалился.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если ты имеешь ввиду свой мелкий колесник, то проще простого на уголок наварить отрезки ленточной пилы и башмаки или колеса за ковш поставить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не то. Имелось ввиду менять положение ковша, как это на гусеничных. На колеснике то этого не сделать, если их не 4.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А мой двухколесный особо от колесника и не отличается. В положении "лёд" передние катки не загружены опирается на ковш и задние колеса. Если выставить "0"-й зазор под нож, просто по льду катается на ноже, как на большой поперечной лыже. Высоту ножа в этой стойке можно колесами за ковшом на много поднять.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего, если лед поставить, только на передние и опирается катки.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У него опора на переднюю ось под "0"? На моем балансировка в транспортном положении с опорой на переднюю ось, если за ручки приподнять. Тогда нож в снег и зубьями его грзет. Как рубанком.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  8. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    а если поставить нож в минус, т. е поднять, либо совсем убрать, то и получится зубастик. Шнеки грызут твёрдый наст.
    Тут главное - при любой настройке лыж (опор) сделать регулировку так, чтобы нож всегда был в минусе (не был бы препятствием) Тогда и задирать ковш не будет (обычное явление при уборке очень твёрдого снега)
    Ну и конечно ради справедливости надо сказать - возрастает риск поднять шнеками всяку хрень. Тут надо быть уверенным. что на дороге всё нормально. хотя и зазор в 2см не сделает погоды при встрече с крупным предметом
    Хочу ещё добавить: что такой режим - только в тех случаях, когда нужно убрать упавший мокрый снег с крыши и уже основательно замёрзший за ночь...ну или ещё какой-нибудь форс-мажор.
    ..и самое наверно интересное: думаю что работа в таком режиме жизнь редуктору укорачивает.
    Одним словом, поживём - увидим...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На заднюю, ошибся я. Вот 4 положения, в которых он работает.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    3- транспортное, а чем 2 и 4 отличаются? Или в 4 ковш имеет некоторую свободу?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    2 ковш жестко стоит на полозьях. 4 может вверх вниз ходить. При наезде на бугор или если на ручки нажать.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На двухколесном нет положения "4" потому, что нет третьей оси, а в положении "2" центр тяжести снегоуборщика опирается на точку ближе к задней оси, но в пределах базы нагузка, на ковш меньше, чем в положении "1". На обычном колеснике постоянное положение типа " 2" положения гусеничного.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    У меня на самодельной насадке так было сделано - вровень с ножом, шнеки не столько грызут сколько прыгают и на шнеках как на колёсах на мерзлые кучи заезжает Тут ещё и вес большой нужен
    ну так и вопрос был
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    у вас центр тяжести на нём перенесён к ручкам, а не к ковшу, потому и прыгал.
    Но вообще такая проблема есть у колёсников.Я уже писал когда-то,что прицеплял к ковшу швеллер, да и ещё вкладывал в него дополнительный груз, получалось где-то ок. 10-11кг. Этот швеллер видно на видео. Он внутри ковша. Потом мне шибко надоело,- руки сильно устают, и я снял этот балласт.
    Теперь просто руками на рукоятки снизу немного поддавливаю и всё. У меня достаточно лёгкий СУ.-74кг- управлять им легко
  15. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Аккурат, про мою ситуацию разговор! Нужно, чтоб в "особых случаях" СУ помогал.
    Это безусловно! Но ковыряние наста лопатой может укоротить, по итогу, жизнь человеку. На выходных я взялся срубить лопатой наст, натоптанный и накатанный перед воротами, а в результате сопли и три дня, выпавших из жизни. Лучше покупать раз в 2 года по редуктору, чем лечить спину, бронхиты и т. д. Лучше пусть СУ работает, он железный.
