Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    А подойдёт ли на 15 дюймовые колеса?
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    У меня потрескалась резина на шинах. Поставил камеры, вопрос закрыт.
    Пробовать накачать можно от автомобильного колеса, большим объемом воздуха. Но для этого нужно одну сторону шины одеть на диск, а второй максимально прижать к ободу.
    А у Вас на снежике 15 дюймовые колеса? :ogo:
  3. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Пардон, ошибся. 6ти дюймовые
    Размерность указана как 15×5.00-6
    Немного странное обозначение в сравнении с автошинами...
    Все равно шины от тачки не подойдут походу, там диаметр 33 см указан, а тут получается меньше гораздо
    Где такую камеру взять?
    Сомневаюсь, что эти колеса можно отвезти в автошиномонтаж...)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте камеру - https://www.100benzopil.ru/collection/pokryshki-i-kamery-dlya-snegouborschikov/product/kamera-kolesa-dlya-snegouborschika-pod-pokryshku-13h410-6?ymclid=16006210712544169503500001
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    берете стяжной ремень для крепления грузов с храповым механизмом.
    стягиваете шину по беговой дорожке ремнем. Бока шины опруться на диск. Качайте!
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я заказывал на Али. Наверняка и у нас можно найти.
    Я возил, не берут, :mad: разучились сервисмены руками работать! :)]:)]:)] Пришлось самому молодость вспоминать! :aga:Пол часа делов. :victory:
  7. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Моя видимо дико редкая или устаревшая размерность...на али нет даже намека,
    В наших интернет-магазинах везде либо 13×5.00-6, либо 16x5.00-6...
    Буду искать.
    Я так понимаю накачать шину без камеры не получится...такое ощущение, что шина рассохлась - щели такие между кордом и диском, что прям даже не уверен, что даже бензин поможет:faq:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставьте любую из этих. Не 100 кмч катаетесь. Выдержат.
  9. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    А 15×6.00-6 влезет?
    Они чаще всего попадаются...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конечно. Ну будет складка где то, а может и нет, от производителя зависит. Несколько лет пройдет, пока перетрется. Это же не машина.
  11. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Решил перед покупкой камер все же попробовать.
    Успешно! Спасибо!
    Автонасос после стягивания шины все равно не взял, но!
    Я выкрутил золотник - примонстырил шланг от бытового компрессора - накачал его до 6 атмосфер и резко подал воздух, после чего шина-таки села по диску и дальше уже я вкрутил золотник обратно и накачал как положено автонасосом.
    Со вторым колесом проделал тоже самое.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ну и хорошо что у вас все получилось без лишних телодвижений сьема колес, монтаж демонтаж шины и затрат на покупку камер. :super::hello::)]
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я сторонник недокачки колёс на СУ. Цифры давления указанные на покрышке не учитывают ни веса, ни погодных условий при эксплуатации. Зимой пятно контакта покрышки лучше пусть будет больше, сцепление на накате и льду лучше. Но это не Ваш случай, разбортируется и снова мучиться будете...
  14. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    На шине максималка 1.2 бара указана, я до 1 накачал. На максимум не стал. Посмотрим как держать будет, а то ведь вдруг будет спускать за неделю - тогда все равно камеры ставить надо будет...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас плюс 15. При минус 15 окажется 0.5.
    Не забудьте накачать.
