Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот интересно, я несколько раз прыскал прямо в карбюратор работающего двигателя. Ничего не развалилось. Уже года 3 работает техника.
  2. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    да ну на..! как говорится "ложь,п...жь, и провокация!"
    автор ничего личного!.голословно не говорите! извините за резкость!
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну он и хорошо не отчистит, тока обезжирит. резинки на супортах не маслостойкие, выдерживают его.
    по уму, разбираете карбюратор. все резинки в сторону, жиклеры корпус лучше в емкость с очистителем. Ранее использовали ацетон, ща используют карбоклинер, очистители карбюратора. В емкости вымачиваете детали, далее прочищаете, продуваете. Очистите воздушный длинный жиклер, там множество отверстий. протыкать только тонкой медной проволочкой. - лучше из многожильного электро провода. Ни каких жилок троссов, иглы не используйте.
    а вы попробуйте любой сальник, манджет маслостойкий, брызните очистителем карбюратора, и оставьте на время, далее увидите результат. Все очистители карбюратораа в основном на ацетоне, а это агресивный ингридиент, губительно влияющей на резину.
    в работающей это нормально, и в каналы можно дунуть. главное чтоб движек все это махом проглатил, но если бы вы разобрали карб, то резинки бы убили.
  4. lev950
    lev950
    lev950
    завтра же попробую. так то два зила в хозяйстве. чистил и растворителями и подобными очистителями и ни одина прокладка или мажет не "развалился"!
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в состав очистителей частично входит ацетон, который губительно влияет на все резинотехнические изделия
    лет 20 назад, на "Волге" разобрал карбюратор 126, замочил в ацетоне...результат; прокладки поломались, а манжета на игле расплавилась:mad:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так может 20 лет назад ацетон был другим или резинки...
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы проверьте:aga:
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @lev950,
    У нас как всегда, советчиков много, а толку ноль. Ща человеку насоветовали, а далее когда резинки превратятся в лохмотья, советчики уйдут в кусты. Начнутся отговорки. типа китайское гумно, резинки древние, развалились от старости, и так далее.
    пообщайтесь со старыми бывалыми карбюраторщиками. Если делать с разбором, то все резинки в сторону.
    Если быстрая помощь, на заведенный двигатель, без разбору, то можно воспользоваться очистителем карбюратора.
  9. lev950
    lev950
    lev950
    Дык там какие резинки то? одно кольцо-прокладка.я в прошлом месяце 126ой перебирал с ремкомплектом. старые выкинул. карб той хренью помыл, все собрал на место с новыми прокладками...в самом карбе только жиклёры остаются, и то их тоже выкручиваешь, протыкаеш ь, промываешь, продуваешь...
  10. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Вообще снежок завести не получается значит брызнуть очистителя в работающий не представляется возможным, следовательно разбираю убираю резинки и мою медная проволочка в помощь. Вопрос разобрал промыл почистил а регулировка ему потом нужна, а то я в регулировке ну совсем не понимаю.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любой карбклинер в базе, это ацетон, растворитель, теоретически, такая опасность есть. Поэтому, лучше полностью всё разобрать... Хотя, если честно, не припомню там резины... Игла поплавка с полиуретаном, да и то, только на Бриггсах. Эмульсионная, жиклеры, просто закручены.
    Никакой регулировки не нужно, если будете записывать. И вкручивать на это же количество оборотов. Ролик по разборке и промывке посмотрите ещё раз.
  12. lev950
    lev950
    lev950
    так и я про то же там одна резинка, на поплавковой камере. но зачем ее чем то мыть? снял, протер, и в сторону отложил. моют жиклеры, каналы...
    развели проблему из ничего.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    @lev950, .. ну, судя по количеству вопросов, человек никогда этим не занимался, простительно... :)
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    я несколько раз разбирал, резинки на игле, на стыке поплавковой камеры с карбом, сливная пробка с резинкой. жиклер холостого хода, на пластиковой вставке, там 2 манджеты, возможно и еще где есть, точно не помню.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от производителя, конечно могут использовать колечки, на Зонгшене, даже прокладка карба тонкий пресс картон, игла голая...
