Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    О! ещё и марок много:ogo:,а случаем не знаете какой лучше? просто нашел контру, делают колеса для погрузчиков, валы разные,...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давно дело было, загорелся ими тоже, но решил на соседе проэксперементировать. Летом раскидали, махнули, он в стенку ковшом упёрся, аж покрышки визжали. Тока вот пришла зима, как же он меня костерил... В лёгкий мороз ехала только после толчка. Ни о какой уборке речи не было. Кстати, кольцо было литым, синего цвета. Поджим тарелки натяжкой троса, тоже не изменил кардинально. Так и выкинул его, поставили резину, благо на Чемпион, их на каждом углу купить можно. Вот такой опыт. По марке, не подскажу, хоть и пытался разобраться, но ничего не сохранил.
  3. lev950
    lev950
    lev950
    Понял все. :hello:
    Я просто в Екб не нашел ни одного кольца для себя. только в Питере два магазина всплыло и потом наткнулся на контору, которая занимается полиуретаном, начал переписку с ними, ну и пожалуй тоже откажусь:|:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, если они бесплатно Вам его презентуют, достойного качества, прорекламируем, так и передайте... :)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так на форуме же был человек, делал кольца. Вроде недовольных не было.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Был. Года два назад отписывался, помню.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я у него на хуску 268 брал. Да так и отдал вместе с хуской.
  8. lev950
    lev950
    lev950
    ...ага,жди да радуйся... :aga:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Андрей Шиляев, он из Кирова.
    https://www.forumhouse.ru/members/961339/
  10. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Решил сегодня поставить краник перед бензобаком, надоело бензин сливать, купил шланг и краник. Но новый шланг чуть меньше внутренним диаметром чем родной это как то может сказаться на работе снежка?
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ни как не скажется, главное чтоб он не был ни где перегнут.
  12. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Собрал карбюратор иглу поставил по другому краник тоже поставил ниже бака при открытии краника с карбюратора теперь не бежит бензин. Но вот когда качаю праймером раза после шестого начинает бензин литься с заслонки которой регулируем подачу воздуха это нормально или нет ?
  13. lev950
    lev950
    lev950
    Бежит не переставая или когда только качаете? запускать то пробовали?
  14. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Нет бежит когда качаю раза после шестого седьмого, бросаю качать перестаёт бежать. Не запускал пока, так меня смутило вопрос насчёт подкачки праймером. Что бы пробовать надо его дальше собрать тяги поставить кожух и. т. д. если это норма что бензин при подкачки бежит то тогда буду дальше собирать и пробовать заводить
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Качать праймером, не более 4-х раз.
