Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разблокировки шплинтом нет на одном колесе? Может шплинт выпал или не поставили?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Алковская трансмиссия на этом СУ, не знакома. Поставьте СУ на ковш и снимите поддон. Сделайте фотки и выложите здесь. Но, сдаётся мне, что колёсный вал китайский - целиковый, колеса крепятся на вал подпружиненными срезными штифтами и должны крутиться с одинаковой скоростью. Колёсные штифты смотрели?
  3. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Ребята, спасибо большое, действительно на левом колесе шплинт стоял только на валу. Снял, подвинул колесо на край, поставил шплинт. Но теперь другой вопрос. После того как подвинул колесо на край вала оно на столько же отодвинулось от корпуса. И получается вал не зафиксирован справа-слева и может ходить вдоль оси. На втором фото видно возможный люфт.
    Это нормально?
    026C8B63-863E-4065-946F-F4560DD2E61A.jpeg 4210844B-931F-4C9F-9750-19E2AF84D1C0.jpeg
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я полчаса искал инфу...нашел только это:
    • Опция подключаемого колесного привода :aga:
    в инструкции ваще ни слова
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Надо было не колесо двигать на край, а шплинт переставить на отверстие на валу ближе к центру аппарата.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дистанционной втулки больше нет никакой в ЗиПе?
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Грандиозно! Все, с праздниками нужно завязывать ! Всех с Новым годом!
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы вскрыл все таки поддон. Посмотрел бы, полностью ли зубчатые передачи совпадают. Неправильная установка дистанционных втулок может сделать так, что цепляться будут только по краю, если возможен люфт. Ну и нам бы внутренности показали.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Обычно там стоят не втулки, а регулировочные шайбы.
    Количество и толщина шайб таковы, что слишком большого сдвига вала не происходит. К тому же в качестве ведущей шестерни там работает шестигранный вал, на котором нарезаны зубья на большой длине вала. И даже при заметном смещении вала зацепление не теряется.
    Опять же, правильно зашплинтованное колесо вращалось надёжно.
  10. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Да, стоят регулировочные шайбы (на моем фото тоже их видно) и сдвига вала теперь нет.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для Алко, это нормально, честно говоря, я даже и не искал, потому как ранее это делал. Безрезультатно. Шифруются, только зачем, не понятно. Ну Китай и что? :) Странные ребята...
    Либо два отверстия. При установке без зазора и с одной шайбой, ось выступает на улицу из ступицы колеса на 10-15мм. Всё зависит от поставщика, какая конструкция крепления колеса и его центровки относительно корпуса. Разобрались уже, вижу... :hello:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну кто знает, нарезаны зубья на вале там или ведомая шестерня поставлена на этой алке...А дистанционная втулка это и есть как бы шайба, только высокая. Их и имел ввиду.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Может кому поможет. Имеется снегоуборщик snapper sn822ex. Заводился и сразу глох. Несколько раз снимал и вроде как чистил. Но ничего не менялось. Пока не нашёл инструкцию. Карбюраторы на снегоуборщиках везде однотипные. Так что пользуйтесь ссылкой, читайте и чистых вам дорожек с тропинками. Там советы и инструкции по всем неисправностям.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, значит у меня втулки. Только очень низкие, хотя и толстостенные. :)] А посмотреть на трансмиссию тоже не против. Познавательно будет для всех. :)
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    давно я так не смеялся:)]
