Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. diamak
    diamak
    diamak
    Снял карб - внутри весь чёрный.
    Из-за чего?
    2A53B5FD-038B-409D-A1D7-A83CB4E70C82.jpeg 813F7D4A-3EAD-468C-BC89-4D24522BF942.jpeg
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Возможно, что через сапун из картера в карбюратор попадало старое масло.
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Сапунный шланчик вытащил из фильтра. Фильтра тоже нет.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В любом случае, "загар" пришёл через воздушный тракт. Жиклёрам такое не под силу - забьются уже на начальной стадии. Тем более, что и в бензобаках обычно имеются топливные фильтры.
    PS. Есть еще один радикальный вариант - обратные вспышки из цилиндра (хлопки в карбюратор).
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вспышка при открытом клапане? :faq: Свечу меняли на заведомо исправную?
  6. diamak
    diamak
    diamak
    Из-за чего такое возможно?
    Выхлоп чёрный. Свеча быстро чернеет. Вроде тут говорили что идёт обогащенная смесь.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шланг от сапуна пусть болтается, а штуцер на карбе - заглушить.
  8. diamak
    diamak
    diamak
    Не заглушенный штуцер - может быть причиной богатой смеси и грязи внутри карба?
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Грязь может, смесь нет. Не помню, проверяли иглу, держит нет?
  10. diamak
    diamak
    diamak
    Да вроде все нормально. Разобрал, забрызгал клинером
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Первая причина - слишком мал зазор впускного клапана. Второе - слишкои богатая смесь. Это приводит к неполному сгоранию бензина за время рабочего хода поршня. Несгоревший бензин разлагается с образованием раскалённых частиц сажи. И если в цилиндре за время такта продувки не полностью удалились эти частички, то в такте впуска при контакте свежей смеси с ними происходит вспышка при открытом впускном клапане.
  12. diamak
    diamak
    diamak
    богатая смесь - грязный карб?
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Судя по фото, представленному Вами, впускной коллектор карбюратора покрыт сажей. Если это не из картера через сапун, то только из цилиндра через впускной клапан. Или у Вас бензин такой грязный? Или снег? В принципе, в промышленных зонах зимой бывают случаи загрязнения снега пылью (сажей). Обычно по ночам, когда отключают противопылевые фильтры.
  14. diamak
    diamak
    diamak
    Попробую ещё раз, посмотрю.
    Возможно клапан, возможно бензин.
    Снег чистый.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы эту "черноту" в карбюраторе удалять не пробовали? А то потом гадать придётся - это старое или снова появилось?
