Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Погадать на кофейной гуще? :) Видимая проблема: Потеря мощности при появлении нагрузки, вплоть до останова двигателя.
    Возможные причины:
    1. Нет компрессии в ЦПГ, физический износ колец.
    2. Нарушение фаз газораспределения в следствии износа коленвала, толкателей, усталость пружин клапанов.
    3. Не корректная работа декомпрессора.
    4. Неисправность/лёд на приводе центробежного регулятора.
    Замерить компрессию и отрегулировать клапана!
  2. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    А как сюда подгрузить видео? Только через ютуб? Снял работу снегоуборщика на разных положениях заслонки подсоса
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  4. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Дааа ребята, вы были правы. Вот и померил компрессию 2 (с чего начать?
  5. 8442588513as
    8442588513as
    8442588513as
  6. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    вот видео работы. Да компрессия 2, но ведь есть и декомпрессор, как понять настоящую компрессию?
  7. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Страницу назад видос выложил...
    https://www.forumhouse.ru/threads/464530/page-154
    Так Вы рукой счас закрываете воздушную заслонку, а не открываете...:) вот он сажей и чихает... Положения не обозначены?
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поддерживаю. Хотя на видео у меня не получается конкретно рассмотреть куда автор ставит воздушную заслонку. Но по звуку - абсолютно однозначно закрывает. Причём, и по выхлопу видно.
  10. Oleg12ru
    Oleg12ru
    Oleg12ru
    Йошкар-Ола
    Всем привет, стал замерзать тросик привода шнеков, где то читал что можно смазать маслом, подскажите пошагово как это сделать? Тросик в пластиковой оболочке, выход голого тросика 5-7 см, пшикал VD не затекает внутрь оболочки.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А точно тросик замерзает или примерзает то, что он тянет? Только сегодня скобу отогревал.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11865092/
  13. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Здравствуйте, подскажите, зачем регулятор оборотов так делает? :)
    Как это побороть? Двигатель лонсин 200, пробег мизерный, перед началом сезона обслужен.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Карбюратор чистить надо однако.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если вы уверены, что именно трос перемерзает в чулке, а не управляющая скоба с роликом натяжения ремня... Я бы снял трос с ручки, повесил его к потолку, вертикально. Из старой большой клизмы сделал бы подобие воронки, чуть подрезал носик клизмы, одел на чулок с тросом и синей изолентой загерметизировал это соединение. Так же подвесить вертикально. Затем разогрел на газу в банке синтетику 5W30 и налил горячую в клизму/воронку (100мл за глаза). И оставил так на сутки. Протечёт, чулок подвигаете, поймёте что смазан трос, собирайте и крепите в ручку.
    Увы, раньше троса шли в полиэтилене, внутри чулка, таких проблем не было... Экономят на всем...
