Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можете не верить, но ни один трос не перемерзал. Когда на хранение ставлю, смазываю все оси литолом аэрозоль. И на сам трос перед рубашкой брызгаю. Подвигал немного и все. Видимо густая смазка не дает затечь воде в рубашку.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воздушный фильтр обмерз или тяги центробежного регулятора. Грейте или загоните в котельную. А фильтр, дорабатывайте, здесь постоянно о этом говорим. И шланг от сапуна снимите со штуцера карба. Штуцер заглушите. А шланг пусть травит на улицу.
  3. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Пытается вывести работу двигателя в стабильный режим. Ххххолодно ему... Отогреть его для начала надо весь (двигатель)... Избавиться от наледи... Я так думаю... Потом уже и чистить карб, смотреть фильтр...
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как правило, перемерзают троса в чулке, где рядом источник тепла... Глушитель, двигатель...
  5. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Помогите советом (перед тем как я начну разбирать полуборщика). В руках остался колпачок свечи. Свечной провод очень короткий. Уборщик Дэу (экономы, мля).
    UPD1: Эта деталь продается отдельно - Motorcycle Ignition Metal Shielded HT Spark Plug Cap Long 45 Degree 5kOhm
    Значит ее как-то можно надеть на провод. Как?
    UPD2: Это, похоже, просто вкручивается в провод. Там контакт в виде самореза, насколько я смог разглядеть.
  6. Антон_Пономарев
    Антон_Пономарев
    А может кто-то подскажет, посоветует, какой аппарат лучше приобрести. В соотношение цена качество конечно. Зима снежная выдалась, по два раза с лопатой бегаем... Уже устали, да и не успеваем, когда работаем особенно. :)
  7. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Видео да смотрел, получается надо разбирать клапанную крышку и блокировать декомпрессор. По моему видео пояснение: поворот направо (по кадру видео к себе это открытие заслонки) поворот влево т. е от себя это закрытие. Когда снежик чихает заслонка полностью открыта
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не блокировать, а отпустить выпускной клапан (увеличить зазор) до 2,0мм. Тем самым, коромысло не достанет до клапана. По стороне поворота ручки воздушной заслонки... Откуда такая уверенность? Посмотрите в инструкции по эксплуатации картинку.
  9. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    63220709-712E-450B-8983-ABE0A9F6242A.jpeg Вот сходил сфотографировал. Всегда было так налево греем, как стало устойчиво, полностью направо поворачиваем и работаем. А инструкция видимо не от этого года, т. к гласит о наличии надписи FULL CHOKE полностью закрыта, а у меня её нет и остаётся только гадать, но по опыту полностью закрыта это влево
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно я подметил...направо, по часовой, Вы заслонку закрываете, это режим прогрева. Налево, против часовой, это режим на прогретом двигателе, заслонка открыта... ;) на пиктограмму смотрите...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё в порядке у Вас.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Мда...забыл за лето куда заслонку поворачивать, спасибо. Сегодня идёт снег, завтра попробую после прогрева заслонку до упора влево. Поэтому и завести не смог вручную, т. к заслонка была полностью открыта а я думал что прикрыл её, спасибо ещё раз. Но раз пошла тема про ТО, для того чтобы техника и дальше радовала меня, может стоит какое ТО сделать? А то кроме замены масла и свечей ничего не делал
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Бывает. Это хорошо, что хоть пиктограмма есть. На некоторых её нет.
  14. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Да. Просто вкрутил провод в плаг. Ура! И спасибо ютюбу.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тема не та... Идите в Выбор снегоуборщика.
