Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    @Malyar_69, Может просмотр видео поможет понять были ли ошибки в сборке карбюратора и его настройки? Хотя, как учили в автошколе, окончательная настройка производится на прогретом двигателе...
  2. Malyar_69
    Malyar_69
    Malyar_69
    Смотрел и это видео и кучу других в поисках крупиц информации, в чем дело не пойму. Карбюратор на 99% уверен что я собрал правильно (опыт работы с бензотехникой имеется). Из идей осталось только по очереди подкидывать исправные модули и таким образом локализовать проблему. Вот и думаю начать с карба или зажигания. А может кто-нибуть с большим опытом работы именно с такими движками подкинет идею.
  3. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    @Malyar_69, Описанные проблемы возникают при:
    1..Замёрз воздушный фильтр
    2..Забит жиклёр,находящийся под чёрным винтом (винт настройки качества-количества топлива)
    3. Качелями раскачивает регулятор оборотов двигателя(?)
    Видео бы посмотреть, именно тот момент, когда начинаются качели.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Эти отверстия на тяге газа понятны, а вот то что я указывал стрелками, гайка с отверстием?
  5. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ставить прямой (с руля) трос управления газом. У вас он подключён в другое место, а можно и сюда подключать, например "монетку" с мотоцикла.
  6. Malyar_69
    Malyar_69
    Malyar_69
    1. Запуск в теплом помещении без воздушного фильтра.
    2. Жиклер ХХ под черным винтом чист. Из настроек на карбюраторе доступно только винт качество ХХ (через который подаеться смесь из жиклера ХХ), но на холостых работает без нарекания и на полном газу при качелях пробовал и добавить и полностью перекрыть, результат нет. (Прочищен и жиклер впаянный в пластик и все отверстия и под винтом и несколько так называемых переходных)
    3. Да качелями и именно ЦБ регулятор не может устаканить обороты на одном уровне, то открывает дросельную заслонку полностью то закрывает до холостого хода (демпферная пружинка на месте, тяги и пружинки не снимались стоят на своих местах, пружинки не растянуты)
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Обычно снежники идут без выносного рычага управления дроссельной заслонки двигателя, поэтому эта деталь осталось не использованной, которая предназначена для крепления троса или струны.
    Выше всё правильно сказали, только на фото струна со специальным загибом закреплена на стандартных отверстиях, без использования этого "девайса"
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Какой двигатель и сколько ему лет? Компрессия, сколько? Двигатель разбирался?
    Что-то Вы намудрили с карбом... Качели, это всегда нарушение смесеобразования. Оно может быть вызвано не только карбюратором, но и ослаблением пружинки тяги ЦР (регулировочные отверстия) и далее - неисправный ЦР.
  9. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Остаётся только проверить сам регулятор на "правильность " срабатывания. Возможно его чуть провернуло.
  10. Malyar_69
    Malyar_69
    Malyar_69
    KM170F (не путать с дизелем, обычный китайский клон хонды).
    Отработал 1 сезон, масло менялось на обкатке два раза и перед сезоном.
    Компрессию померять не чем.
    Движок не разбирался,
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это Кема, паршивые двигатели, чуть лучше Лифана... :)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  13. Malyar_69
    Malyar_69
    Malyar_69
    Внешне проворота не заметно, да и затянут на совесть.
    Да именно он. Но то что лучше Лифана не знал.
    Стоит скинуть головку для ревизии клапанов и задиров на цилиндре, или сначала все таки подкинуть новый карб?
    И может ли зажигание вызвать такие симптомы?
  14. kontrwagen
    kontrwagen
    kontrwagen
    Здравствуйте. Если не в ту тему пишу, прошу сильно не ругать. Заказал снегоуборщик husqvarna st230p. Привезут послезавтра в коробке. Инструкцию уже изучил, сборка простая: руль прикрутить. Но меня всё же терзает желание сделать что то вроде предпродажного то. А что делать, не знаю. Что проверить, протянуть? Прошу ваших советов.
  15. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    На фото не понятно - установлена ли вторая пружина (с рычага газа на рычаг регулятора оборотов)... Попалось хорошее видео (по моему мнению) по установке пружин и тяг ЦР. Прежде чем вскрывать что либо дальше стоит убедиться всё ли поставлено правильно...
