Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Nik41
    Nik41
    Nik41
    Да, в норме. В висячем положении зажимаю ход, колеса крутят, ставлю на землю не едет. Вал идущий от движка с ремнем на редуктор все норм, крутит.
    К тому ж он почти новый, купили и первую зиму запустил.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То есть вал крутится который идет на редуктор, а с выхода с редуктора под нагрузкой уже нет?
    Ну тогда проблема в редукторе. Либо в шестернях либо в муфте сцепления в самом редукторе. Может собрали неправильно. Он не такой простой, как кажется. Он же вроде в сборе только продается, как шестерню купили?
  3. Nik41
    Nik41
    Nik41
    На авито ее купил. И никаких видио по этим моделям, все обыскал.
    Да, под нагрузкой не крутит.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Механизм самого редуктора кто то выкладывал.
    На авито шестерню купили? Боюсь надо разбирать, смотреть заново.
  5. Nik41
    Nik41
    Nik41
    Несколько раз разбирал. А как нибудь проверить в разобранном состоянии возможно?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Взрыв схема или фотки разобранного редуктора есть под рукой, чтобы не рыть инет?
    У этих редукторов есть слабое место - ни в коем случае не допускать букс колёс на месте.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Букс то можно. :)]А вот сцепления при буксе, нельзя. Вообще сволочи, могли бы поставить защиту какую копеечную.
  8. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    А резиновое кольцо нормально к диску прижимается? У меня не 56, а 66, но думаю схема схожая, заметил что после замены кольца колеса тоже не особо резво крутят, нет ли там какой регулировки?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там его. Ни кольца ни диска.
  10. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    Понял, думал схема схожая...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там схема как у газонокосилки.
  12. VladimirSh
    VladimirSh
    VladimirSh
    Нефтекамск
    А без скоростей, только прямой привод, нашел схему на него
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Смотрите на фотку... Видите скобу привода, рычаг? Суть в том, что этот рычаг замыкает муфту на колесом валу. Соответственно, червяк должен войти с зацепления с латунной шестерней, которая у Вас потеряла зубки, срезалась. Если Вы правильно собрали редуктор, я предполагаю, что либо ремень проскальзывает на шкиву редуктора, либо мал ход рычага включения муфты. Трос регулировали?
    Я знаю, не помню муфта какая там. Многодисковая или трения...
    Муфту скиньте сюда.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вилка ли внутри в зацепление вводит?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шестерня, в этих размерах, что на скрине? Села нормально?
    Вилка включает/соединяет муфту. По идее, два варианта - червяк с шестерней в постоянном зацеплении. Второй - муфта сдвигает червяк до зацепления с шестерней. Вот какой у него, не помню.
