Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не знаю, ваша не ваша, может поможет чем.
  2. Nik41
    Nik41
    Nik41
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если память неизменяет, то первый.
  4. Nik41
    Nik41
    Nik41
    Screenshot_20210120-220957_Video Player.jpg Screenshot_20210120-221039_Video Player.jpg Screenshot_20210120-221109_Video Player.jpg
    Залезла как родная, троса не трогал. Он блин новый (сволочь).
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  6. Nik41
    Nik41
    Nik41
    Рычаг включения муфты дожимал рукой, при зажатой муфте оба вала с ремнем крутятся, ремень не проскальзывает.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понятно. Если исключено проскальзывание ремня на шкиве редактора, сейчас я вижу только одну причину в самом редукторе - усилие на рычаге для смыкания шайб многодисковой муфты либо мало, либо отсутствует вовсе. Кроме того, мне не понятно отсутствие масла в редукторе.
    Залейте масло и собирайте. Если штатной регулировки тросика включения не хватает, перестаньте рычаг включения муфты на другой угол. Он должен сниматься с оси и переставляться.
  8. Nik41
    Nik41
    Nik41
    И масло там было)
    Переставить не получится, тяга с прямоугольным отверстием и винт так же, либо так, либо вверх ногами)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А Вы рукой не поджимали этот рычаг в работе? Только тросиком? Если рукой, то нормально с колесами все, не останавливаются?
  10. Nik41
    Nik41
    Nik41
    С покупки ни кто не лазил, когда вскрыл редуктор, масло было, но не много, к тому же им не работали, 5-6 раз в этом сезоне. Значит, столько залили с завида.
    Конечно до жимал.
    Такая же реакция.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Масла там и не должно быть много. Это не от него. Уперлись, колеса не крутились. Либо редуктор должен был сломаться либо заглохнуть если ремень не проскользнул. Ну сделали бы шпонку срезную где на валу. Черти. Шестой год работаю, шестой год боюсь этой поломки
  12. Nik41
    Nik41
    Nik41
    Разобрался. Тяга не до жимает и подтянуть не получится, настроек нет.
    Я так понимаю, настроек тросов нет, но в редукторе лепесток который давит на подшипник, а под подшипником находится втулка с шайбами которая и прижимает диск. Завтра буду пробывать добавить шайб)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да теперь оно понятно, что не прижимает хорошо. Вопрос почему так. Деталек лишних не осталось? :)]
    Или может установили не на ту сторону шайбу какую?
    А лепесток не могло разогнуть при разрушении?
  14. Nik41
    Nik41
    Nik41
    Всем доброго дня. Лишнего ни чего не осталось, да и "лепесток" живой. Грешу на купленную шестерну (родной-3.500, яндекс маркет - 700, авито -1300). Сегодя разберу и все замерю.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может быть она тоньше ненамного.
    Я конечно не искал запчасти, не нужно пока, надеюсь и не пригодится, но видел только редуктор в сборе. Цене удивился конечно.
