Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поддерживаю.
    @BOB2308 Попробуйте рукой провернуть крыльчатку (ротор выбрасывателя, тот, что на фото) на предмет среза пальцев, фиксирующих крыльчатку на валу. Вполне возможно, что их срезало, а видны только концы. И по этой причине крыльчатка съехала назад и задевает за заднюю стенку барабана.
  2. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    @лучшесам1 @Veseloff Спасибо ! Сегодня днем ходил крутил руками. Да, задевается заднюю стенку. Пальцы указанные на фото синей стрелкой - имеете в виду они повреждены (прогнулись, треснули внутри) и крыльчатка съехала назад. Т. е по-хорошему их нужно снять оттуда и заменить на новые? И еще про ротор - не понял (извините) что и куда выбрасывается?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, их нужно аккуратно выбить, вернуть на место и поставить либо такие же пружинные, либо сырые мягкие болты.
  4. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    @Veseloff благодарю, пошел колдовать. Завтра снег, а машинка на ремонте.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Выбрасывается снег из барабана через хобот в нужную сторону. :)
  6. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    @лучшесам1 @Veseloff поколдовал немного молоточком. ближе к внутренней стороне идет на выход, ближе к наружной стороне, пока не поддается. Задача - аккуратно изъять, при невозможности рихтовки, на что-то заменить?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы штифты эти пружинные постарайтесь удалить. Срезало их. Согласен, крайне неудобно этотделать не разобрав все.
    @BOB2308, немстучите, они от этого не выйдут. Есть же возможность зацепить уже. Вытягивайте.
  8. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Нашел детализацию сего аппарата, положу здесь, возможно кому пригодится. нашел что за штифты - боялся тянуть, теперь понял - буду тянуть. Штифт пружинный Ф6х35
  9. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    @лучшесам1 @Veseloff увы не идут. тянул и так и эдак - не выходят думаю каким приспособление достать можно. еще и не особо удобно подобраться туда
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Такая же фигня была, только плитку тротуарную жевало. И срезные буквой z-ю и лопасти правил.
  11. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    1Надо разделить снегоуборщик и снять шкиф. 2 Открутить по бокам шнек. 3 И вытощить шнек вместе с импеллером. Тогда можно свободно снять эти штыри (штифты).
  12. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    Второй вариант: Снять хобот и оттуда колотить длинным инструментом.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В данной ситуации, это единственное правильное решение. Только дополню... Большой чугунный шкив шнеков, сидит по посадке, возможно понадобиться автосъемник подшипников.
    Не вариант. Пружинные трубочки очень мягкие, если произошёл их подрез со смещением в отверстии, только половинить СУ.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и куда колотить то? Это надо сначала как то умудриться совместить срезанные части штифта, что вслепую нереально. Если бы с крыльчатки вытащить, то выбить с вала уже можно не разбирая, нащупав. Но проще разобрать все конечно.
  15. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    Я снимал шкиф без сьемника. Легко снял. Открутил болт и отверкой по краям потихоньку сдвинул. Главное шпонку не потерять.
