Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сьемники должны быть в гараже всегда.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Просто повезло... Раз на раз не приходится, потому и написал, что может понадобится... Китайцы, они затейники...здесь коллега даже греть пытался, когда шкив лопнул... :)
  3. Среднийбрат
    Среднийбрат
    Среднийбрат
    У меня за импеллером не было болтов, может поэтому легко разобрал. Я их и не поставил.
  4. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    МТД 66 МЕ.
    Проблема с приводом хода. После пуска рукоять хода опущенная до низу останавливает движение напрочь. Ход начинается только при слабом нажатии на рукоять хода. Буквально на 3-5 см. После прогрева ситуация становится лучше, но не на 100%..
    Подскажите как решить эту задачку. Фрикционный диск почти новый. Ремень в порядке. Трос ослабил до легкого провисания. Протирал обезжиривателем сопрягаемые детали привода - резину и "патефонный" диск...
    Спасибо.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все регулировки привода хода надо проводить на ковше со снятым поддоном, снятым кожухом защиты ремней.
    Смотрите состояние тарелки...нет ли смазки на ней...посмотрите движение опорной площадки шкива хода, не упирается ли в ограничитель слева...
  6. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    Спасибо дружище. Да я вроде бы и "не первый год замужем". Заводил в домашнюю котельную, ставил на ковш. Мазал, протирал. Что-то упускаю. Придется повторить. Может где-то прослаблен крепеж. Поучается, что тарелка находится слишком близко к фрикциону. Чуть нажмешь рукоять появляется ход (трос при этом ослаблен до легкого провисания). Если получится, отпишусь.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Возвратная пружина опорной площадки. Смотрите её. При ненажатой ручке хода, зазор между тарелкой и кольцом фрикциона д. б. в разбеге 2-3 мм.
  8. Давыдофф
    Давыдофф
    Давыдофф
    Спасибо друзья. Пришлось вспомнить современную народную мудрость это когда: - "кроилово приводит к попадалову".
    До вышеуказанной проблемы у меня случился казус с пружиной что стоит на тяге хода. - Обломился конец. Ну не долго думая выгнул кончик пружины сделав подходящий крючок и установил на место. Но мучения с ходом видать начались не сразу, что не позволило мне сразу понять что к чему. Сегодня, воодушевленный дружескими советами с форума снял поддон и моя ошибка стала очевидной. Крюк на конце пружины я завел со стороны диска и пружина тормозила его вращение. Оставался свободный ход в считанные миллиметры. Алюминиевая пыль с края диска тому свидетель
    Развернул пружинку, провел профилактику (пока в тепле) и ...нет проблем больше. Едет отлично. Закажу трос привода в запас. Вот и вся история
  9. kofik19
    kofik19
    kofik19
    дошли у меня руки провести ревизию топливной системы.
    Слил бензин, снял карбюратор, разобрал, а он чистый)
    Чутка совсем грязи было в отстойнике, распылитель на просвет видно, что чистый (все равно почистил проволочкой) Жиклер чистый и главный канал промыл, потом все воздухом продул. Игла запирает хорошо, тоже проверил. Свеча сухая и чуть грязная, почистил и угадайте что? опять забыл сфоткать...
    Шланг топливный пришлось резать, снять с карбюратора не смог, попробовал расшивелить и он треснул, менять буду...
    Теперь вопрос)
    А ведь там же ручной "подсос" есть...
    Суть вопроса - получается топливный шланг идет из бака в подсос, а из подсоса в карбюратор?
    Или я не прав?
    Если я прав, то сразу второй вопрос - как на них подсос снять?
    Ну я немного поругал себя уже за этот вопрос) Можно пропустить этот момент) Он же воздушный.
    Но тем не менее есть другой вопрос - а есть ли там фильтр какой-либо топливный, перед карбюратором? или там на прямую топливо в бак поступает?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В баке делают многие сеточку.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От праймера идёт тонкий шланг на штуцер карбюратора. Вакуум создаваемым праймером засасывает бензин из топливопровода в карбюратор.
    В баке стоит фильтр, трубочка, поэтому больше в магистрали и карбе их нет.
  12. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Ну и еще вопрос, маленький, а как бак помыть? Чем мыть знаю, я просто к тому что я никогда бак не мыл, может есть какой-либо лайфхак, как это сделать просто? Или просто бензин через него погонять?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если хотите промыть хорошо - снимайте.
  14. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Господа, товарищи, последний вопрос - у него еще развалилась крышка топливного бака, произошло это пару зим назад и поэтому я не придал этому значение, но сейчас задумываюсь, суть вопроса - пластмассовая часть должна быть выпуклой стороной в бак устанавливаться или наоборот?
    Перефразирую - так же как я ее держу на фото, она должна смотреть в бак, или наоборот?
    Я просто тогда по краям ее прихвачу...так чтобы выемки не залить.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выпуклой внутрь бака. Это обратный клапан для выравнивания давления в баке с атмосферным. Пробка НЕ должна быть герметичной.
