Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. kofik19
    kofik19
    kofik19
    актуально) Но не такой)
    вот такой у меня)
    А вообще я сегодня понял, что дело не в том каким образом тяга присоединяется к карбюратору. а в тяге самой. Во-первых, по-другому ее не подключишь, я все пробовал, во-вторых, от вибрации после запуска, этот механизм сам собой назад отскакивает, поэтом на видео, когда я просто пальцем приоткрываю заслонку, то получается вот так вот, только какие-то уже через чур больше обороты, как мне кажется.
    Ну и сразу вопрос, двигатель старый, виде по нему я не могу найти на просторах интернета, говорят, что он канадской сборки и их уже в Канаде не делают как лет 5 (Поэтому вопрос, кто сталкивался с таким механизмом управления дроссельной заслонкой, в чем там может быть проблема?
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Может ещё какие ракурсы нужны, сфоткаю, пока кожух снят
    Упс. Опоздал.
    Есть мануал в PDF по Tecumseh могу скинуть, там вроде есть пазные варианты
  3. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Хотя у Вас более понятный механизм, и как мне кажется, лучше и более продуманный
    Так это у меня от него документы есть) Там такой же мануал еще и конкретно по этому мотору)
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Максимальные обороты, на мой слух, близки к норме. Перепроверьте тахометром на всякий случай.
  5. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Господа, товарищи, все...безысходность...
    Вопрос такой - если у кого-то есть возможность сделать 2 фотографии с исправного двигателя SnowKing Tecumseh 7,0 HP OHV две такие фотографии, буду очень признателен...
    Не понимаю почему, если в ручную выставить максимальные обороты, то после запуска двигателя, от вибрации наверное, заслонка на половину закрывается, привод назад уходит... Перепробовал все варианты подключения привода к карбюратору, может в самой тяге проблема?
    И такой вопрос - там никакой защиты нет? Ну я имею в виду, что если совсем большие обороты двигатель набирает, она закрывает заслонку на половину? Просто если ее в ручную вернуть в полностью открытое положение то он как-то совсем громко и "страшно" начинает работать. и есть еще такая штука, провод идет от ключа, потом на нее, потом уходит в глубь двигателя (третья фотка и четвертая, просто более близко)
    Еще вопрос, сразу все спрошу, а тахометр куда ему подключать? Может я туплю, конечно, но тем не менее куда?
    Хотя лично мне, вот это место не внушает доверия.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот здесь, явно муть с пружинками, либо использовалась не штатная пружина и её пытались укоротить. Вообще, принципиально, от кулисы центробежника должна идти тяга и пружинка на заслонку... Тут испорченная пружинка, причём правое ухо висит в воздухе и никуда не цепляется...
    Никакой защиты нет. Самопроизвольное уменьшение оборотов только из-за вибрации.
    Провод, это масса. При крайнем положении рычага газа на минимальные обороты, он замыкает контакты на массу и двигатель должен заглушиться.
  7. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Кстати, если попробовать правое ухо зацепить в конце, то он вообще застревает и не двигается, я пробовал просто
    разве что сюда попробовать зацепить
    собственно говоря, потому и прошу фото, чтобы хотя бы понять, что откуда свалилось
    ну или вот здесь попробовать ее разогнуть обратно, чтобы кольцо получилось после пружины
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант...Сама пружина уже не имеет изначальной длины и жесткость иная...
    Она подкалена, может лопнуть.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по длине пружины, она цепляется сюда:
    Попробуйте восстановить пару сломанных витков и зацепить ее туда.
    А вообще, по-хорошему, надо бы заказать новую оригинальную пружину.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот, похоже ваш вариант регулятора
  11. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Огромное спасибо!
    Ну собственно как я и предполагал - пытаться здесь ее разогнуть обратно, ну или, в крайнем случае, искать новую пружину
  12. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Если ее туда зацепить, я просто пробовал, весь механизм застревает - ручку я двигаю рукой, а сама тяга не двигается.
    Еще я спрашивал в паре-тройке магазинов запчастей для снегоуборщиков, так вот очень древний двигатель, его в самой Канаде уже давно не делают - очень сложно найти запчасти на него
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Текумси, пиндосовский двигатель. З/частей на них можно купить только на Ебее, да в Белом Расте в МО, что на Дмитровском шоссе.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Аккуратненько, щипчиками, без спешки и фанатизма можно поправить пружину. Новая на Ебее с пересылкой стоит конских денег
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вот ещё нарыл, как что можно попытатьсяпорегулировать пружинами.
    Картинка мутная, но понять можно
