Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Согласен, сажу гонит и чем более забито выходное, тем активнее дует со всех щелей. Поэтому сетку и ликвиднул...
  2. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Двигатель снегоуборщика после примерно 20 минут работы каждый раз начинает как-бы работать с подёргиваннием ("задыхается"), похожее наблюдаю, когда вот-вот заканчивается бензин, но только в этом случае ещё полный бак. После 5 минут такой работы ритм восстанавливается и далее работает опять ровно. Что может быть причиной такого поведения?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Проверьте пробку бензобака, она не должна быть герметичной. Там есть вентканал.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В большинсве случаев виновата снежная пыль. Снежник и двигатель какие? Двигатель в зимнем исполнении? Воздушный фильтр стоит?
  5. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Точно. Бензобак же весь снегом засыпает и наверное воздух не проходит под пробку.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тогда бы не восстанавливался. Бензобак не нагревается при работе, чтобы пробка оттаяла. А вот фильтр, карбюратор, тяги, могут.
  7. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Patriot PS 603 7лс 212 см3. Воздушный фильтр есть - бумага в поролоне.
  8. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Если так, то как с этим бороться?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот бумага то и подводит. От пыли сыреет. Бумагу удалите, оставьте поролон и пробуйте. Потом почитайте тему модернизации, как сделать капот, чтобы не засыпало двигатель. У Вас общепром он, это нужно.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда разряжение значительное, вполне возможно посасывает с образованием отверстия, трещины во льду...В любом случае надо накрывать защитой.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. ZhelDrov
    ZhelDrov
    ZhelDrov
    Спасибо за ответы. Попробую проследить за всеми вариантами.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вполне и это может быть. Но ведь общепром, причины то в основном другие.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда начнёт дёргаться, приоткройте пробку бензобака и всё будет ясно, куда рыть.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на хонде открывал тоже. :)]Не помогло. Все таки на холод они рассчитаны. :aga:
