Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    изопропиловый?
    метиловый?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Костя, загоняйте его в тепло и снимайте кожух. Смотрите во первых крепления тяг от ручек, во вторых, я бы снял карбюратор и полностью разобрав, промыл. В третьих, сняв кожух, сфотографируйте крупно все тяги и пружинки, есть мысль одна...не соскочила ли пружинка от центробежника к дроссельной заслонке. Думаю, проблема связана только в связке карб-центробежник. На нем, судя по звуку, обороты в районе ХХ. Поскольку у Вас зимник, больше ковырять там нечего. Фильтра нет. Аппарат сам очень неплохой и работать должен совсем не так... :)
    Да нет у него фильтра, это Зонгшен, зимник, 208кубов...:)
  3. kofik19
    kofik19
    kofik19
    Ну как оттает в тепле полностью, сниму кожух, сделаю фотку, а ее сразу видно? Пружину к центробежнику?
    Просто я его не разбирал никогда (кожух не снимал я имею в виду) поэтому чтобы с нормального ракурса сфоткать.
    А как установленный на нем двигатель называется?
    В паспорте только WOLF 70 H OHV написано
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Видно с боку... :)
    По двигателю, смотрите на блоке идентификационный номер справа по ходу движения. В районе масляного датчика.
    Это Зонгшен. Пусть абракадабра Вас не смущает.
    http://www.zongshen.pro/shop/dvigateli/zongshen-sn210/dvigatel-benzinovyy-zongshen-sn-210/
    Screenshot_2019-10-09-19-47-34.png Screenshot_2019-08-06-21-41-18.png Screenshot_2019-08-06-21-40-43.png Screenshot_2019-02-16-11-46-29.png Screenshot_2019-02-15-22-31-52.png
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Всем привет!
    Прошу совета. Снегоуборщик Хускварна 244, при работе в шнек попала кость с кулак, собаки раскидывают. Снегоуборщик заглох. Вынул кость, завёл. Шнек работает. хода нет. Что предпринять? Спасибо.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ставить на ковш, снимать поддон, смотреть в чем дело. Для начала можно снять кожух ремней сверху, посмотреть ремень.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все верно. хотя странно. нет взаимосвязи хода со шнеками.
    может крыльчатка работает а шнеки нет? тогда вариант либо срезные, либо редуктор. :faq:
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Завтра в тепле займусь. Может сразу расходники какие прикупить, чтоб не зря разбирать. А то до магазина 50 км., сразу не смотаешься. А так утром собираюсь в город.
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там кожух снять 30сек, ослабить 2 болта.
    Я бы сразу снял, дабы не мучаться целую ночь догадками.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Неделю назад то же самое было, но кость достал, завёл и дальше работал. А сегодня ход пропал, так я толкал аппарат и пробил коридор, метров 50. Потом дотолкал его до гаража.
    Нее сегодня силы меня покинули окончательно. Фитнес зал нервно курит в сторонке:aga::super:
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тросс хода не оборван? нажиается с неким усилием?
    на любой передаче что вперед что назад?
    кожух снимите, может ролик прижимной соскачил. если на месте, ставьте СУ на ковш. снимаете поддон, помоему 8болтов, может что с фрикционом.
    ну тогда Ванговать сложно. все же проще глянуть. 1минута времени снять поставить пластиковый верхний кожух, который закрывает ремни. ;)
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Понял, завтра первым делом посмотрю.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Снять защиту ремней, посмотреть состояние ремня хода. Нажать на рычаг хода, посмотреть работоспособность прижимного ролика.
    2. Если визуально всё в порядке, запустить двигатель и выжать рычаг хода при снятой защите ремней. Посмотреть вращение верхнего шкива и ремня.
    3. Если шкив и ремень вращаются, заглушить двигатель и поставить СУ на ковш. Снять поддон. Сделать диагностику всем узлам трансмиссии. Выкрутить свечу, зафиксировать ручку хода ремешком и ручным стартером протянуть. И смотреть какие валы не вращаются...
    P. S. Маловероятно, но возможен и срез шпонки на шкиве. Ремень на ход 4L*38.2, клиновой, был бы зубчатый, тогда понятно было бы.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    так ролик там всегда прижат. Рычаг хода действует на прижим тарелки к фрикциону. а это надо поддон снимать
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я знаю.
