Проблема со снегоуборщиком - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем grigorich919, 07.01.19.
  1. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    У вас сейчас на фото красный рычажок сверху в положении закрытой заслонки воздушной. Это всегда так? Если да, то так и будет глохнуть через некоторое время. Повернуть ее нужно по часовой стрелке после прогрева двигателя.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда в очередной раз заглохнет, попробуйте снять крышку бензобака и запустить двигатель.
  3. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Проблема с подачей топлива. Самое простое - крышка бензобака. Дальше - промыть шланги и фильтр отстойник карбюратора. Ели не помогло - снимать карб и целиком в ацетон окунать, полоскать, продувать...
  4. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Нет, конечно. Это уже выключенная машина. Работала она с открытой заслонкой, и глохла через 5 минут.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поддерживаю. Глаз-алмаз.:):super::hello:
  6. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Скачайте инструкцию из интернета. Свеча снаружи и должна быть доступна, судя по рисунку сверху если левой рукой держитесь за трос стартера, то она справа в нее утыкнут колпачек под прямым углом. Первым делом смените свечу, а никакие карбюраторы и тд не трогайте. Дело в свече, особенно за эти годы. А масло, да, рекомендуется менять. Надо.
  7. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Когда машина работает, то заслонка открыта. Крышку бензобака открывали, не помогло.
    Надо попробовать заменить свечу, но чтобы подобраться к ней, придется разобрать полмашины. да еще страшно сломать красный рычаг. Снимала решетку на глушители, и рядом какую-то черную крышку. Свечу видно, но вывернуть невозможно. Красный рычагов сидит намертво.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чем пытались вывернуть?
  9. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Я скачивала инструкцию, с этого начала. Нет там ничего про замену свечи. Увы. Да, должна быть доступна. Но в этой машине она сидит глубоко.
    Двумя тонкими отвертками, подсунутыми с двух сторону под красный рычаг. Глухо. Может ее попробовать нагреть феном строительным?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "... Для доступа к свече (а оба прибора "танцуют" от неё) пришлось снять все три элемента пластиковой обвески. При этом очень туго сидевший на валу "клювик" управления воздушной заслонкой пришлось снимать, предварительно уперев в торец вала жало одной отвертки. А другой уже сталкивать "клювик", подсунув между ним и корпусом плоскую часть жала этой отвертки и поворачивая её. Кстати, о том, что "клювик" сидит на валу просто за счёт посадки и снимается "простым" стягиванием, указано в инструкции к двигателю... "
  12. Bastinda2020
    Bastinda2020
    Bastinda2020
    Вон там свеча, я зеленую стрелку нарисовала.
    Да, это я уже прочитала.
    Значит надо снимать красный рычаг. Но он крепко сидит. Может чем-смазать или нагреть?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Нагрейте, лишним не будет, я ее тоже долго ковырял. А еще лучше, отвезите его в сервис, или пригласите человека который разбирается в технике, заменой свечи чувствую здесь не обойдется.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В тему "летней" миски... Только что у Андрея аналогичная проблема случилась, с фото отчётом... :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/487665/page-48#post-27825073
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    :hndshk::hello:
